xwindow i debian
Holder på å instalere xwindow server på serveren min. Men får d ikke heilt til. Trenger dette for eg må kjøre noen vindu baserte programmer. Etter eg har konfigruert alt i XFree86 skriver eg "startx" og den loader å alt sånt. Men på slutten får eg denne beskjeden:
Fatal server error:
No Screen Found
....og ingen vindu kommer opp.
Har testet kdm, gdm, og xdm (Vist eg husker rett navn så :roll:) og eg har testet alle mulige forsjellige greier i config fila (commad: dpkg-reconfigure xserver-xfree86) men ingenting hjelper. Er en gammel maskin på 333MHz med et ganske så nytt ATi Rage 128 Pro kort. Den virka med xwindow i mandrake, men d vil bare ikke virke i debian :no:
Ka skal eg gjøre for å få det til å virke i debian?
Fatal server error:
No Screen Found
Det er noe feil med konfigurasjonsfilen til Xfree86. "No screens found" sier ganske enkelt at det ikke finnes en samsvar mellom skjermnavn, navn på grafikkortet og "server"-seksjonen i XF86Config-filen. Prøv å kjør programmet xf86config for å sette opp konfigurasjonsfilen på nytt.
Har konfigruert filen et par ganger nå, og testet. Men det hjelper ikke  :no:
Får samma erroren enda:
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found
Kansje eg konfigruerer feil?
Hvilken grafikkdriver bruker du?
edit: jeg ser du har Ati Radeon; prøv å bruke vesa-driverne
Endret av Manuel
bruker kdm, siden det funket i mandrake. Men har testet med alle sammen.
I kdm får eg litt annen error:
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
Endrer ikke på noe. Det er ikke login-manageren som er problemet. X stopper pga. feilkonfigurering. Men prøv vesa-driveren du, og la xf86config sette opp filen for deg!
Nesten alt virker nå.
Kommer inn der eg ser vindu, med login å sånt. Men når KDE Loader så kommer den ikke lengre enn til Mus og Tastatur selv om begge virker i vinduet. Og eg får denne erroeren:
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/input/mice
No such device.
(EE) Generic Mouse: cannot open input device
(EE) PreInit failed for input device "Generic Mouse"
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
Tror det bare er dette som hindrer meg for å bruke xwindow nå...
Edit: Får denne erroren selv om eg bruker /dev/psaux (som virker flott)
Endret av Wulong
først.. som bruker, har du read access til devicene? 2nd, du kan lett lage flere mouse input fields, og X vil bruke de den finner.
Hint : cat <dev> (f.eks /dev/psaux ) er en fin måte å raskt teste om mouse input virker. Når du beveger musa skal mange rare tegn komme opp, avslutter med Ctrl-C
Musa virker når eg skriver "cat /dev/psaux", men når eg bytter /dev/input/mice
til /dev/mouse sier den:
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/mouse
No such file or directory.
Testet med /dev/psaux på samma plass. Samma vilken eg bruker får eg erroren:
Fatal server error:
Caught signal 4. Server aborting
Eg har gjort det. Var det eg testa først, men det vil ikke virke. KDM Loader til mus og tastatur så detter den uti konsole igjen, står dette:
(II) Keyboard "Generic Keyboard" handled by legacy driver
(**) Configured Mouse: Protocol: "PS/2"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(==) Configured Mouse: Buttons: 3
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Generic Mouse: Protocol: "ImPS/2"
(**) Generic Mouse: always reports core events
(==) Generic Mouse: Buttons: 3
(**) Generic Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Generic Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Mouse" (type: MOUSE)
Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
Fatal server error:
(hentet fra nederste del av loadinga)
Fatal server error:
Hva slags mus er det du har?
Post innholdet i seksjonen "pointer" i XF86Config!
Meldingen om manglende font er ikke kritisk, og vil ikke hindre x serveren i å starte.
Har en vanlig Logitech kule mus med scroll.
Fant ingen Section "Pointer", men det er vell dette du skulle se?
Section "InputDevice"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "PS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Generic Mouse"
Driver "mouse"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Protocol" "ImPS/2"
EndSection
Med dette gjør musa utslag på /cat/psaux, men den virker ikke rett i xwindow.
Vist eg har desse instillingene:
Driver "mouse"
EndSection
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
Da virker musa som den skal, men eg detter ut igjen pga. error tror eg:
No such device.
Endret av Wulong
Driver "mouse"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Driver "mouse"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
No such device.
Det vil si at du bruker PS2-porten?. Hva slags kernel bruker du? har du kompilert inn støtte for ps2-mus?
Har du sjekket at /dev/input/mice finnes?
Bruker du devfs?
Har du prøvd å starte X som root?
Ja, bruker PS2 porten. Tror ikke eg har kompilert for PS2 støtte, vet ikkje ka det vil si en gang :blush:
Vet ikkje om eg bruker devfs fordi vet ikkje ka det er for noe og Ja, eg har brukt root hele veien.
Edit: Serverne Lagger, derfor har det blitt dobbelt postet
Endret av Wulong
