Mulig og klokke timings?
Same-
Du vil nesten kun merke forskjell på benchmarks og ikke så veldig mye i det daglige liv. Noen FPS her og der, og noen ms søketid her og der.
For å forklare timings, feks 2/2/2/5
CAS/TRCD/TRP/TRAS
Column Address Strobe:
CAS er hvor lang intervallene er fra minnet får informasjon til den svarer.
Dette kontrollerer forsinkelsen før minnet begynner å lese informasjon til etter den har motatt og bearbeidet den. Det er CAS som er den viktigste settingen for hvor kjapt minnet oppfører seg, og har vanligvis verdier 2.5 og 2. Dette er hvor mange rynder Cas trenger for å finne den korrekte adressen med data. Derfor vil maskinen jobbe mye raskere på CAS 2 enn 2.5.
TRCD = RAS til CAS forsinkelse. Setter timingdelay mellom RAS og CAS signalene. Jo lavere verdi, jo kjappere respons.
TRD indikerer hvor kjapt minnet kan terminere en rad og starte en ny en.
TRAS har liten inflytelse på kjappheten på minnet, men har stor inflytelse på hvor stabilt minnet fungerer. Derfor lønner deg seg alltid å ha den høyeste verdien hovedkortet klarer her.
Helhetslig, jo mindre verdier av de 3 første talla maskinen din klarer stabilt, jo kjappere vil minnet være. Og du vil kanskje tjene noen små poeng i benchmark program over kameratene dine. Men det høres jo mye fetere ut med 2/2/2/5 enn 3/3/3/6 eller noe :D
Har igrunn nettopp begynt lese om minne timing, så vær obs på feil.
Ikke helt riktig... tRAS har ikke mye å si for hverken ytelse eller stabilitet.
