Harddiskvindu
dette var en meget underholdende artikkel ! ble faktisk litt svett i hendene selv c",=
Å dampe opp badet for å lage "støvfritt" rom er lurt tenkt. Men selv om man venter litt til den værste dampen har lagt seg, så vil det fremdeles være temlig høy luftfuktighet der, og fuktighet er minst like lurt som støv! Siden prosjektet tok en uke har disken helt sikkert blitt utsatt for masse temperaturforskjeller også.
En annen ting man bryter, i tillegg til garantien, når man løfter på lokket til en hdd er "trykket" Det er visst litt vakum i en harddisk... men jeg tror disken paya på grunn av kondens.
Det er ikke "litt vakum" i en disk. Det er like høyt trykk inni en disk som det er på utsiden av disken. Hvis du ser etter, så skal det være et hull i disken som skal være der for å utligne trykket. Og det hullet er godt filtrert tho...
Først må jeg påpeke at den mashie "dome" modden dere siklet over her gikk til aising etter svært kort tid, og det på begge diskene!
Videre må jeg si at idéen med å kle seg naken på badet for å modde harddisken hørtes spennende ut :p
I dette tilfellet var den ingen damp i rommet under operasjonen.
Oppbevaring av harddisken er det største problemet. Å ha den i en lufttett matboks er et godt alternativ så lenge man kan garantere at "veien" din er helt støvfri. :)
Usikker på hvordan det fungerer. Legger man maten oppi boksen og trekker ut luften? I så fall vil det vel støvet i boksen virvle opp mens man gjør dette?
Det beste er selvfølgelig å ha to like, man modder den ene og når man er ferdig med moddingen tar man bare det ferdige lokket over på den andre. :D
  • 2 uker senere...
