Predecessor Skrevet 21. april 2002 Del Skrevet 21. april 2002 ER det noen som vet hva arbeidstemperaturen for P4 1,8NW er? Kjører Windbond Hardware Doctor V 2.70 og den melder mellom 40 og 50 grader på CPU`n. Tempen for systemet ligger å vaker på 30 til 35 grader. Disse verdiene gjelder når ikke det er aktivitet på maskinen. Jeg har i klokka opp noe som helst. Jeg syntes tempen på CPU`n er noe høy, men ikke alarmerende. Kommetarer fra noe som vet? P.S. Posta i feil forum, men det er jo her vi alle vanker D.S Lenke til kommentar
Predecessor Skrevet 22. april 2002 Forfatter Del Skrevet 22. april 2002 Løfter posten. Svar utbedes. Lenke til kommentar
sirius Skrevet 22. april 2002 Del Skrevet 22. april 2002 Det er en helt normal temperatur på NW. Lenke til kommentar
LittOmAlt Skrevet 22. april 2002 Del Skrevet 22. april 2002 Hei jeg har samme temp på cpu og det er normalt, men siden du nevner system temp, hva er det den måler? Jeg har opplevd system temp å stige til 65 C... Lenke til kommentar
cky Skrevet 22. april 2002 Del Skrevet 22. april 2002 Quote: On 2002-04-22 01:26, Veslemøy skrev:ER det noen som vet hva arbeidstemperaturen for P4 1,8NW er? Kjører Windbond Hardware Doctor V 2.70 og den melder mellom 40 og 50 grader på CPU`n. Tempen for systemet ligger å vaker på 30 til 35 grader.Disse verdiene gjelder når ikke det er aktivitet på maskinen. Jeg har i klokka opp noe som helst.Jeg syntes tempen på CPU`n er noe høy, men ikke alarmerende.Kommetarer fra noe som vet?P.S. Posta i feil forum, men det er jo her vi alle vanker D.S Syntes dette var rimelig høyt. Kjører selv min på 2500MHz og likevel så ligger den ca 10 grader kjøligere enn din, både cpu temp og case temp. (casetempen ligger alltid 2-3 grader over rom-temp). Men, jeg har 2 kabinettvifter (Lydløse sådan), og et kabinett med bra luftgjennomstrømning. Bruker også eksterne sensorer for å måle både cpu-temp og case-temp (Selv om begge ligger veldig nærme det h.k.'et rapporterer). Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 22. april 2002 Del Skrevet 22. april 2002 Quote: On 2002-04-22 01:26, Veslemøy skrev:P.S. Posta i feil forum, men det er jo her vi alle vanker D.S Hvorfor har du da lagt den her? Du får mye bedre svar under hk og cpu. Lenke til kommentar
byggeren Skrevet 22. april 2002 Del Skrevet 22. april 2002 Quote: On 2002-04-22 07:56, cky skrev:Syntes dette var rimelig høyt. Kjører selv min på 2500MHz og likevel så ligger den ca 10 grader kjøligere enn din, både cpu temp og case temp. (casetempen ligger alltid 2-3 grader over rom-temp). Som du sikkert vet, så har ikke temperatur avlesningen på Asuskortene fungert tilfredstillende (det er vel derfor du bruker en ekstern føler). Dersom du kjører prosessoren din på 2.5GHz med originalkjøleren, så er det teoretisk UMULIG å ha en CPU makstemperatur på 40°C (forutsatt at lufttempen er 20°C). Prosessoren utvikler for mye varme til dette. Derosm du har vannkjøling er det mulig. Et lite tips: Dersom du bruker PCProbe v2.1601 eller nyere, så skal faktisk temperaturavlesningen fungere. På din maskin vil jeg anta temperaturen vil variere fra 30°C til 60°C med originalkjøler(idle/load). Lenke til kommentar
cky Skrevet 22. april 2002 Del Skrevet 22. april 2002 Jeg bruker en Swiftech MCX478B med en 2600RPM 26db Pabst 80x80mm vifte. Kabinett viftene er vinklet slik at luftstrømmen går forbi cpu kjøleren. CPU temp er sjelden over 40-43 grader på load. Har vært oppe i ca 48 grader etter 1 times spilling med 3d-Spill. Lenke til kommentar
Predecessor Skrevet 22. april 2002 Forfatter Del Skrevet 22. april 2002 Quote: On 2002-04-22 07:42, LittOmAlt skrev:Heijeg har samme temp på cpu og det er normalt, men siden du nevner system temp, hva er det den måler?Jeg har opplevd system temp å stige til 65 C... Jeg er ikke sikker på hva systemtemp er. Noen som kan gi mer info om dette? Glemte ellers å nevne hvilket HK jeg har. Og det er som følger: ABIT BD7-RAID. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 22. april 2002 Del Skrevet 22. april 2002 Systemp er tempen på northbridge, altså chipsettet. Lenke til kommentar
sirius Skrevet 22. april 2002 Del Skrevet 22. april 2002 Jeg var litt tvilsom til CTY's CPU temperatur, men med den kjølingen han har er det godt mulig. NW har den fine egenskapen at temperaturen øker lite selv om man presser den (overklokker) Jeg har montert noen NW, og alle ligger på 40-50 grader. Kabinettemperaturen har veldig mye å si. Normalt ligger den på 30-35 i normal stuetemperatur. Mitt inntrykk er at ASUS HK viser rett temperatur. Lenke til kommentar
