delling81 Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 Har nettopp fått tak i denne vifta, tenkte jeg skulle bruke temperatursensoren på den. Men den bråker som besatt, og jeg lurer på om noe er galt. Den spinner opp på maks turtall med en gang, og jeg kan ikke høre den gå ned på turtall. Har dog bare kjørt den uten os og i oppstart, da jeg venter på skjerm til maskinen. Går turtallet ned etter en liten stund, eller er det noe meget galt med min maskin? Kan problemet skyldes at temp.sensor er satt opp ned? Lenke til kommentar
Harry_-_ Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 cpu vifta går på full hastighet når man skrur på pc`en viss jeg ikke tar helt feil? Lenke til kommentar
Vike Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 skaff deg en viftekontroller og senk hastigheten på vifte Lenke til kommentar
pcmannen Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 Jeg trodde det fulgte med viftestyring på de fleste vifetene til ThermalTake Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 Jeg trodde det fulgte med viftestyring på de fleste vifetene til ThermalTake Fikk iallefall 2 med min. Det er sant som du sier, på hastigheter over 3000rpm trenger man vel nesten hørselvern. Kjører aldri min over 2500rpm, og da legger jeg ikke merke til den. Har også lest at du kan gjøre noe med viftebladene (tror jeg), som demper støyen enda mer. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 Har du kobla den riktig? En ledning til hovedkortet og den ene kontakten på sensoren som du setter på CPU`n På min vifte ( den samme om din ) så fulgte det også med en liten viftekontroller Lenke til kommentar
delling81 Skrevet 9. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2004 (endret) Joda, det fulgte med kontrollere, men jeg tenkte jeg skulle bruke temperatursensoren, og da står det at jumperen skal kobles til hvor motstanden skulle være. Så ingen kontroller jeg kan stille på. Nå legger jeg inn windows XP, og maskinen er vel ute av oppstart, men bråker fortsatt noe infernalsk. Det er Volcanoen som bråker. Er det mulig jeg har montert sensoren feil? Når gir den seg med bråkinga på deres maskiner? Pokker så irriterende, jammen tok ikke pm og reiv ned disken på 200 gb også Endret 10. juli 2004 av delling81 Lenke til kommentar
delling81 Skrevet 10. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2004 Kan det ha noe med saken at jeg har klokka min xp2500 til 3200? Vil det gjøre prosessoren så varm at den må kjøre på full hastighet hele tiden? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 Prosessoren har ikke max temperatur hele tiden, men begynner på ca romtemp og går oppover. Så jeg trur ikke det. Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 Du har ikke koblet i den viftekontroller ledningen! (Jeg har samme vifta, og jeg den bråker, men ikke så mye når du har 3000rpm) Lenke til kommentar
delling81 Skrevet 10. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2004 Men er det meningen at man skal ha vifteregulatoren koblet til når man kjører temperatursensor? Jeg fikk den litt mer stille når jeg kjørte med temperatursensor only, men det gikk fort opp på vanlig støynivå, ergo makshastighet Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 (endret) Hvis du hadde på temperatursensoren og den er 'stille' en stund og går raskere og raskere så blir nok CPu for varm ja. hvor mange grader? edit: Du skal bare ha på en av regulatorene på en gang. Enten temp, regulering eller full speed Endret 10. juli 2004 av Slettet-nQdjz0 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 Jeg har overklokket til 2.5ghz , kjører den kun på 3000rpm bruk manuell knob . ... Lenke til kommentar
delling81 Skrevet 11. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2004 Får bruke asus sin motherboard monitor, og se om den blir varm, så kan jeg vel finne ut om jeg burde klokke ned istedet. Håper det bare er volcanoen som tuller Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 11. juli 2004 Del Skrevet 11. juli 2004 Med temperaturregulering skal vifta begynne sakte og øke etterhvert som temperaturen stiger. Jag kjører akkurat samme prosessor som deg AMD XP2500+@3200 og med temperaturføler gikk min på 4500 rpm idle. Dette varierer mye med støvgehalten i kjøleribbene og det er nesten ingenting som skal til får turtallet på vifta øker fra 3500 til 4500 rpm idle. Jeg bruker nå viftekontrolleren. Jeg kjører nå vifta på 2000rpm på idle og har CPU temp på 51,5 grader. Her er karakteristikken for vifta temperaturstyrt. Lenke til kommentar
delling81 Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 ok, kjører nå min med turtallkontroller jeg og. Ble lei alt bråket. Den er omtrent ikke varmere som 3200 kontra 2500, så det var lett å holde den på den hastighet. Min ligger på 44 idle, det var varmt idag. Skal nok kjøre vifta på rundt 3000rpm, da det er ok med støy, håper den ikke svir seg Lenke til kommentar
Ildflue Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Hadde du tatt bort jumpern den må bort hvis du skal ha temp.regulert? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 Jeg har satt bios alarm på 55 grader og shutdown på 60 grader i tilfelle jeg skulle glemme å skru opp vifta under load. Det er bare midlertidig til jeg får bygd vannkjøling av bilradiator. Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 Jeg har satt bios alarm på 55 grader og shutdown på 60 grader i tilfelle jeg skulle glemme å skru opp vifta under load.Det er bare midlertidig til jeg får bygd vannkjøling av bilradiator. heh, 55/60 grader er jo ingenting... du burde nok heller bli obs ved 70 grader... Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 3000rpm på den vifta er fint Er vel rundt 3-4000 eg har mi Volcano 9 på også. Dersom prosessoren mot formodning skulle bli for varm er det sikkerhetsgreier i maskina som slår den av. Lenke til kommentar
