Blib Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 Driver og flytter rundt på hjemmesiden min fra server til server og det er da veldig mye arbeid å flytte med meg strukturen til min MySQL-database over til neste server, også innholdet (Selv om det ikke er på langt nær så viktig). Finnes det et bra PHP-script som enkelt kan hente ut strukturen fra en database og så bygge den opp igjen på en annen server? Har letet litt på Hotscripts.com etter backuptools, men ingen av de spesifiserer hvordan man så legger tilbake backupen på databasen, og om de tar vare på strukturen eller kun innholdet. Eller om de i det hele tatt kan legge tilbake innholdet i databasen dersom strukturen forsvinner :S Lenke til kommentar
hm87 Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 Hvis du har phpmyadmin skulle det vel ikke være noe problem.. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 Jo det kan være et problem med phpmyadmin også, den støtter kun 2MB i upload Etter du har lasta ned hele databasen kan du jo alltitds dele den opp i mindre biter, for deretter og last den opp. Her er et forslag: <?php /* -----------------------------------ADMIN DEL START----------------------------------- */ $fil = 'sqldokument.suffix'; /* sql dump fra phpmyadmin som skal settes inn i database */ $mysql_host = 'host'; /* Mysql host navn, ofte localhost */ $mysql_bruker = 'brukernavn'; /* Brukernavn til databasen */ $mysql_passord = 'passord'; /* Passordet til databasen */ $databasenavn = 'databasenavn'; /* Navnet på databasen som skal oppdateres eller settes inn i*/ /* -----------------------------------ADMIN DEL SLUTT----------------------------------- */ mysql_connect($mysql_host, $mysql_bruker, $mysql_passord) or die('Følgende feil oppstod: ' . mysql_error()); mysql_select_db($databasenavn) or die('Kunne ikke finne database'); $fil = file_get_contents($lokalfil); $fil_split= explode('# --------------------------------------------------------', $fil); foreach($fil_split as $f_s=>$query) { $result = mysql_query($query) or die('Spørringsfeil: ' . mysql_error()); } ?> Lenke til kommentar
LoS Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 (endret) Har du shelltilgang på den nye serveren så kan du jo laste den inn via shellet. Husker ikke helt kommandoen for det. Har du shelltilgang (SSH) så skal jeg finne kommandoen. Endret 9. juli 2004 av LoS Lenke til kommentar
Blib Skrevet 9. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2004 Oi. Dataene i MySQL er mindre enn 2MB så da kan jeg bruke PHPMyAdmin. For stikke og lete litt rundt omkring og se om jeg finner utav det. Takker Lenke til kommentar
gather Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 det heter export eller eksportering i phpmyadmin.... så vidt jeg husker... Lenke til kommentar
Blib Skrevet 9. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2004 Jepp, jeg fant det. Var rimlig nøyaktig hva jeg søkte og fungerte fett. Takker:) Lenke til kommentar
