Vaske klær? :dontgetit:
Godtfolk!
Etter en god uke på Roskilde, og påfølgende tid alene, er jeg nå tom for klær. Nød lærer naken nørd å vaske heter det i det gamle kinesiske ordspråket. Vel -- opplys meg!
Jeg har altså en bråte klær (ja! en bråte!) som jeg ikke får rene. Jeg har prøvd å be til klesvaskeguden, husnissen og andre lavere makter. Normalt blir klærne mine rene på magisk vis hvis jeg slipper dem ned på gulvet på rommet mitt. Etter flere dagers intens kleskasting på gulvet, soving og andre aktive former for å forsøke å få klærne rene, har jeg måttet krype til vaskemaskinkorset.
Jeg har altså håndklær, boksere, både i bomull og polyester, i diverse farger, jeg har bukser og skjorter, jeg har sogar ullgensere, sokker i nesten alle regnbuens farger, jeg har regntøy og jeg har .... ja, gudene vet, forresten.
Det store spørsmålet blir da: Hvordan i alle verdens land og dager skal jeg få klærne reine? Jeg disponerer vaskemaskin, tørketrommel, vaskemiddel, mykemiddel, et par vaskeballer og en ledig ettermiddag.
På forhånd takk,
bfisk :dremel:
1. Separer vasken. Håndklær, kluter, sengetøy og annet slitesterkt og gjerne ganske møkkete tøy skal vaskes på 60 grader. Hvitt skal ikke vaskes sammen med andre, sterke farger, og ofte på 30 grader. Resten går under gruppen kulørt og bør deles inn i grupper etter temperatur på vaskeanveisningen (den lapen som stikker deg i siden på t-skjorter).
2. Putt en klesgruppe i maskinen og ha i tilmålt menge vaskemidel og eventuelt tøymykner. og sett på riktig vaskeprogram og temperatur.
3. Heng opp eller kjør ferdig vask i tørketromel mens du venter på neste. Håndklær er digg å tromle, det samme er undertøy. Vanlige kulørte (speielt 30 grader) har jeg blandede erfaringer med.
Tøyvask er en kunst med mane fremgangsmåter, men jeg anser meg som fornøyd med resulatet av overnevnte framgangsmåte
Hvis du bare vil ha det sånn noenlunde reint... så tar du alt av klær som ikke er hvite og slenger de i vaskemaskinen. Sitter på syntetisk program, gjerne quick-program (varierer egentlig veldig fra maskin til maskin hva du har å velge mellom). Og tar på 40 grader.
Da vil tøyet ditt være ganske reint, så sant du ikke har drete i buksen din, når du hadde den på deg.
Til kulørt vask bruker du OMO Color
edit:
Det var dette jeg gjorde når jeg kom hjem fra Roskilde for et par dager siden og alt ble helt rent og pent. Suste avgårde det meste i tørketrommel også.
Endret av SBS
Ok, nytt spm: Har nå fylt en maskin 3/4 full (fylt godt, men ikke studd, liksom, hadde fått inn litt til). Har funnet ut av doseringa på tøymykneren. Hvor mye OMO color skal jeg ha oppi en vaskeball til dette?
Nå har jeg studert litt rundt, hørt med noen venninner, sortert tøyet sånn grovt, og går igang. Rapporter kommer underveis!
Og, forresten, mye at tøyet er DIRTY skittent.
Skal ikke så mye til før det blir helt reint igjen...
Alle buksene mine og skoene mine var mørkebrune, men 40 grader gikk helt fint og det ble _helt_ rent.
edit:
Og hvis du har skuff du putter vaskemiddel i på vaskemaskinen så trenger du ikke vaskeball.
Endret av SBS
Any time, honey bunny :ermm:
Dreit meg akkurat nå på maskin nr. 2. Fant ut at jeg hadde glemt å vrenge tøyet, sjekke lommer og glidelåser. Fikk åpna døra, tatt ut tøyet og fiksa det da. Tror det blir bra nå :D
Purify: man takker for både gratulasjon og kompliment.
Prosessen er nå gjennomført, tilsynelatende uten uhell. Hus, liv, lemmer og maskiner er fremdeles i brukbar stand. Alt tøy er kommet ut igjen, og faktisk i noenlunde samme størrelse, fasong og farger. Ingenting er altså gått i vasken! (pun intended)
Ute henger klær på tørkestativet. Nå må det bare slutte å regne snart.
Over og ut,
husmor, kjerring, og nå også tøyvasker
bfisk :dremel:
Endret av bfisk
gjør som meg, fyll vaskeballen til du tror det er nokk.. dvs.. fullt  iallefall halv fullt
Dropp vaskeball.....hiv pulveret i "koppen", i tillegg til tøymykner. Blir best resultat da. Håndkler, sengetøy o.l. på 60 grader, alt annet (untatt silke o.l.) på 40 grader. Funker hver gang.
Og et lite hint om skjorter.....kjør disse i en egen vask, evt. med annet tøy som skal strykes, med porgram uten sentrifugering. Når vasken er ferdig, heng dem opp med kleshenger. Etter en stund....før det er tørt, kan det strykes.
mvh
Pantera
