phpMyAdmin er sur...
Gjest Slettet+432
Gjest Slettet+432
heisann...
Skal logge på min nyinstallerte phpMyAdmin. Men selvfølgelig oppstår det problemer; logger inn som root og får opp meldingen:
#1045 - Access denied for user: 'pma@localhost' (Using password: YES)
Logger inn som pma med passord som står i phpmyadmin config fil og får samme melding. Hva skjer? Finnes det en eller annen kommando som gjør at jeg kan logge inn?
Kjøres på Gentoo Linux.
har faktisk samme problem selv. Har ennå ikke klart å fikse det, men hadde blitt rimelig happy hvis noen hadde fått det til.
EDIT: kjører det på windows, så det er mulig det ikke er nøyaktig det samme problemet, menmen... :p
Endret av jorgis
Gjest Slettet+432
har du satt passord på root brukeren da?, er vel ikke det på default installasjoner av mysql.
Passord på root...? hmm.. *teste*
Nei, får samme melding med tomt passord...
sitter du/dere på windows så gjør følgende:
åpne kjør -> cmd
bla deg frem til mysql dir evnt dra mysql programmet over til cmd.
skriv inn "-u root -p" bak, u er brukernavn mens -p sier at passord "kommer"
eks
M:\>"G:\Program Files\EasyPHP1-7\mysql\bin\mysql.exe" -u root -p
skriv så:
GRANT ALL ON *.* TO root@localhost IDENTIFIED BY 'passord';
vil du kun at en bruker skal ha tilgang til en database kan du skrive:
GRANT ALL ON database.* TO brukernavn@localhost IDENTIFIED BY 'passord'
legg og merke til at localhost kan endres til "snylters" ip
and try again ;)
%phpmyadminroot%/config.inc.php -> linje #75 -> 77
erstatt
noe..
med
$cfg['Servers'][$i]['controluser']  = $PHP_AUTH_USER;          // MySQL control user settings
                                                    // (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']  = $PHP_AUTH_PW;          // access to the "mysql/user"
Gjest Slettet+432
Funka ikke den kommandoen du gav... eller... får samme feilmelding. Men det som er er at det kommer pma@localhost, ikke root@localhost. hva kommer dette av? Det er jo root jeg logger inn med!
  • 17 år senere...
gå til xampp/phpMyAmin/config.inc.php fil. I noen versioner av xampp filen finnes ikke. Hvis du ser file åpne den og skriv det :
/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
$cfg['Lang'] = '';
