Ny Hardware til spill
Hei
Jeg skal gjøre pcen min klar til og kjøre Far Cry, HL2, LOTR BAttle for Middle Earth og Rome Total War på maks detaljer(kanskje ikke HL2 hvis det krever ekstremt mye).
Jeg kommer vel til åå ha rundt 4500kr og bruke. Jeg skal handle på komplett.
Jeg har bestemt meg for og kjøpe ATi Power Color Radeon 9800pro.
Jeg har et MSI KT3 Ultra 2 socket A hovedkort med 1,3 AMD CPU og 512 ddr sdram.
Bør jeg kjøpe den beste CPU en jeg kan få til dette hk eller vente og spare til kjøp av socket 754 hk med Athlon 64 CPU?
+ bør jeg gjøre noe annet med pcen? Hvis Athlon 64, hvilken CPU bør jeg kjøpe da?
Endret av Do_the_Bender
med 4500 kr kan det bli vanskelig, hvertfall visst du skal kjøpe 64 Bit..... :hmm:
du må jo også ha ny RAM, hovedkort og prosessor...
for at dette skal bli billigst mulig, vil jeg anbefale dette:
- Abit IS7-E Hovedkort for S478/800mhz, pris 675 kr
- Intel Pentium 4 - 3.0GHz / 800MHz / 512K, pris 1995 kr
- TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack, pris 1595 kr
så trenger du litt mere penger til skjermkort.... HL2 f.eks vil du trenge et sinnsykt kraftig kort for å kjøre, og jeg vil anbefale Sapphire Radeon X800PRO 256MB.
Dette er for all del min mening, men framtidige spill kommer til å kreve MYE av maskinen.
9800Pro vil nok ikke klare HL2 på gode instillinger nei, kjøper du XP fra AMD istedet for Pentium 4 sparer du en tusenlapp, greier du deg i tillegg med din nåværende ram (må være minimum PC2700) sparer du ytterligere 1500kr, da er du plutselig bare tusenlappen fra en X800Pro.
Om du trenger ny strømforsyning er et veldig vanskelig spørsmål ettersom du ikke har sagt hva slags strømforsyning du har nå ;)
Du kan nok kjøre HL2 på maks detaljer, men bare på 1024x768 oppløsning. Spillet kommer IKKE til å kreve så sinnsykt.
Spiller du på 1024x768 og ingen AA/AF så går det nok fint med R9800pro hvis du har en rask CPU/mye RAM.
Endret av M@R7!N
R9800 Pro skal holde, men jeg ville ha gått for et AMD64 system(754).
AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
- 1650 kr
EPoX EP-8KDA3J Hovedkort for Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Lyd
- 919 kr
DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz)
- 779 kr
Du bør minst ha 360w PSU.
Jeg har lite greie på strømforsyning så jeg skriver bare noe sam står på den:
115/230v
60/50 Hz
DC Output:235W
+3.3v
Er dette bra nok Strømforsyning til disse hovedkortene?
eller er det noe annet jeg skal skrive?
HL2 har ikke så store systemkrav som folk tror. Valve kjørte det på en AMD64-bit maskin, Radeon9800pro og fikk 60fps med AA og AF slått av. Kan lese om dette på halflife2.net et sted. Et intervju dem gjorde med Valve for en stund siden.
Det blir vel litt feil å si at Hl2 krever et kraftig skjermkort når det faktisk ikke gjør det. Det går fint på et 9800pro kort og en AMD64 maskin. Les posten min over og finn intervjuet halflife2.net gjorde med Valve.
Endret av lavizh
billig oppgraderingstips: gå på msi sine sider og sjekk hvor kraftig cpu du maksimalt kan kjøre på ditt hovedkort (oppgrader bios), kjøp denne (ikke xp3200 da den gir lite for pengene om hk klarer så mye da?), kjøp deg r9800pro, det holder i massevis, kjøp deg en brikke til med 512 minne, helst av samme type som du har om den er noe tess? om det er en pc1600 med cl3 ville jeg kanskje vurdert å kjøpe to stykk nye rambrikker fra f.eks twinmos som foreslått tidligere i denne posten :yes:
eehhh.
Nå ble jeg litt forrvira. Alle sier at det er bra men så sier noen at det er dårlig men at det andre er bra.
Men sånn som jeg har forstått det så er det beste og: kjøpe en ram brikke til,Power Color Radeon 9800pro og den beste CPUen jeg kan få til mitt hovedkort.
Er det slik?
Jeg har selv ati readon 9800 pro 128 mb fra FIC, med en AMD XP 2000, og 1 GB PC2100 ram, og jeg kjører alt på high i farcry.
Da har jeg ca 30 fps hele tiden som er mer enn nok. Det er bortkastet penger å kjøpe noe råere enn 9800 pro fordi prisen for readon 800 er alt for høy. Dessuten viser tester at det råeste ati kortene må også ha maskin som er meget kraftig for at skjermkortet ikke skal gå på tomgang. Kjøp ati 9800 pro med 128 mb minne og ikke 256, fordi det gir ikke bedre ytelse som du kommer til å merke.
Jeg villa ha hatt 1 GB minne, 512 er litt lite, behold gamle hovedkort og kjøpt en av de raskeste CPUene som hovedkortet ditt takler( ikke den raskeste pga prisen). Jeg vil ha ventet til den nyeste standarden med pci express kommer før jeg skiftet hele maskinen som du ikke har budsjett til allikevel. Dvs om ca 1 år da prisen har falt noe.
Strømforsyningen bør nok skiftes til minst 350w, MIST sin på www.microplex.no er veldig bra og stillegående. Jeg har den selv.
Jeg har vel egentlig ikke så mye peil på dette her, men Radeon 9800 vil jeg tro kjører HL2 bra. Jeg tenkte også på en oppgradering til rundt 4000 et sted. Hadde tenkt på:
-AMD 64-bit 2800 / 3000
-Nytt socket 754 HK
-Radeon 9800 PRO
-1024 MB Ram (ikke TwinMos???)
Hadde tenkt til å kjøpe mer RAM først, sånn som en start og ta det andre sånn litt etter litt.
Men TwinMos, var det ikke sånn at de brikkene ikke passet så godt sammen med AMD 64-bit da??? Jeg skulle hatt 1024 RAM til sammen. (Max 2 brikker.... :p ) Da kan jeg jo liksågodt spørre, åssn RAM, som koster under 2K passer bra sammen med AMD 64-bit og er på 1024 samlet?
EDIT: Jeg skjønner at jeg ikke får det der for 4000 :p
Endret av -Teddy-
