400MHz minnet mitt kjører på 333MHz
Daniel
400MHz minnet mitt kjører på 333MHz, og jeg lurer på hvordan dette kan stilles til 400MHz. Noen som gidder å hjelpe meg?
(Har søkt, fant ikke noe.)
inn i bios og sette klokkefrekvens på 200 istedet for 166. tryk del ved oppstart og let i de menyene du finner. vær helst sikker på at minnet ditt greier 400 først ;)
har du xp 1800 ? i så fall kjører du med 133 på fsp og (266 MHz pga DDR)på minne.
du får ikke utnyttet ramen din max,hvis du ikke overklokker.ramen vil stille seg etter fsb på cpu.skal du utnytte ramen max må du ha en xp 3200 eller p 4 3.2(400mhz)
XP3000+ har 166 fsb(333mhz)
Endret av Traxco
Ehm, vist du setter busshastigheten opp til 200 vil du ha overklokke cpuen ganske mye også. Multiplikatoren er vel 12,5 eller noe sånt på xp3000 og hastighet på 2500mhz med den cpuen klarer du neppe uten å øke volten.
Det er en instilling som heter fsb/ram divider. Denne skal stå på 5/6 slik at:
ram = fsb * 6/5 = 166 * 6/5 = 200 (=400mhz ram hastighet)
edit: det er 6/5 eller 5/6 som er riktig innstilling, det er bare å prøve seg frem, du vil se forandringen i biosen før du booter på nytt.
Endret av Toffa
Kjører du minnet ditt på 200 mhz ddr, vil du oppleve en flaskehals, og i mange tilfeller et ustabilt system...
Jeg kjenner ikke abit kortet så veldig godt, men jeg ville nok la det stått på 166 mhz ddr.
bushastigheten på prosessoren er 333 MHz, dette er vel grunnen til at minnet ikke kjører på mere enn 333 MHz. :hmm:
Jepp, jeg tror dette er automatiske innstillinger i biosen. Det er bare å stille opp hastigheten på minnet.
NB. Pass på at du stiller hastigheten på _minnet_ og ikke på FSB, da kan det gå galt.
Sjekk at der det eksplisitt står minnehastighet der du stiller hastigheten. Noen ganger er minnehastigheten ikke oppgitt i MHz men i en brøk av FSB. Hvis det er slik på ditt hovedkort så skal brøken være 6:5 (minne:FSB) fordi hastighetene henholdsvis skal være 400MHz og 333MHz. (400/333 = 6/5)
poenget er at han må overclocke CPU`en for å få RAM`en til å kjøre 400 MHz, noe jeg ikke vil anbefale med den prosessoren, noe toffa var inne på.
Må han vel ikke.
Bare å bruke dividere som nevnt et par ganger ovenfor...
Edit:
Eg har Asus A7n8x Hovedkort med 2500+ barton på. Har sotte Ramen til 200mhz , er dette riktig imo att det er 400mhz DDR ram?
Ja, det stemmer.
DDR står for Dual Data Rate og da vil 200Mhz bli 400 effektivt.
Endret av Goophy
