Valg av projektor, LCD eller DLP ?
Om få uker har jeg tenkt til å investere i en projektor. Er student, så lommeboken er IKKE så veldig tjukk og tenker å bruke rundt 10k. ekls. lerret.
Jeg er veldig usikker på hvilken teknologi jeg skal gå for, da det er både posititive og negative sider ved DLP og LCD projektorer. Har egentlig bestemt meg for at det blir enten Sony eller Infocus, hvis ikke noen har en knakende god grunn til å velge en annen.
For øyeblikket kan jeg få ganske bra pris fra Sony på en projektor. Nevner ikke pris, men den ligger rett rundt 10k.
Alternativ 1
Sony VPL-HS3
Kort om spesifikasjonene:
  • 0,62-tommers W-VGA LCD-panel
  • 858 x 484 x 3 = 1 245 816 piksler
  • 1200 ANSI Lumen Brightness
  • 800:1 kontrastforhold
  • Cinema Black Pro
  • HDMI™-inngang
  • SideShot™ 2
  • 40–150-tommers skjerm
  • Lav viftelyd
Pris: Rundt 10k
Alternativ 2
Sony VPL-ES1
  • 1500 ANSI Lumens
  • 0.62 LCD Panel (Super High Aperature)
  • 800 x 600 (SVGA)
  • 4X Digital Zoom
  • 40" to 150" screen size (measured diagonally)
  • Approximate weight: 6 lbs, 3 oz
  • Picture Muting
  • On-Screen Display
  • Auto Keystone Correction
  • Auto Set Up (Lens, Tilt, Auto Select, Keystone & Auto Pixel Alignment)
  • Image Freeze
  • SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, NTSC 3.58 ) , HDTV, DTV
Pris: 8995,- (NetShop)
Alternativ 3
InFocus X2
  • 1600 ANSI Lumens
  • DLP™by Texas Instruments
  • 800 x 600 (SVGA)
  • 2000:1 Kontrast
  • Bildestørrelse 0.8 m - 6.5 m
  • Zoom lens with manual focus and manual zoom adjust
  • Lampetype SHP 200 watt (3000 time)
  • NTSC, PAL, SECAM, DVI, HDTV (1080i, 720p, and 480p)
Pris: 9950,- (NetShop)
Dette er de tre jeg har peilet inn på. To med LCD panel og en med DLP. Grunnen til at jeg ikke har med X1 er rett og slett at jeg har hørt mye trøbbel med "regnbue" effekten, og satser på at de har rettet opp dette på X2.
Så nå overlater jeg ordet til dere. Akkurat nå heller jeg mest mot Alternativ 1.
Gi gjerne for og mot argumenter for DLP og LCD panel også, i tillegg til hvilket valg dere mener er best.
Endret av atticus
hvis det er film/TV-spill projektoren skal brukes til er både X2 og ES1 utelukket. Disse har alt for høy lysstyrke for å kunne oppnå ønsket kontrast/sortnivå. Regnbueeffekten gjør seg gjeldende på alle DLP-modeller (spesielt i denne prisklassen), og jeg tror X2 har samme hastighet på fargehjulet som X1 (2x), noe som igjen resulterer i så å si samme mengde regnbuer.
Hvorvidt regnbuer faktisk er et problem for deg bør du sjekke før du handler, for om du ikke er ømfintlig for dette så er det jo ikke noe problem (og da kan du går for f.eks. X1 eller Benq 6100 i denne prisklassen).
Andre brukbare LCD i +-10000 er Epson EMP-TW10 og Panasonic PTAE-500E.
