Problem med Cutenews!
Eg held på med ein side om Eastside Hockey Manager
www.ehmsiden.com
Eg bruker då dette include-scriptet:
/* Skjekker om superglobalen er satt */
  if (!isset ($_GET['id'])) {
//Hvis ikke satt, setter main.php til hoved
  $_GET['id'] = 'main';
  if (file_exists($_GET['id'].".php")) {
  include($_GET['id'].".php");
  else {
  echo ('404! Filen finnes ikke');
Og som sagt, cutenews som nyhetssystem.
Problemet er då at når man trykker på "les meir"-linken eller neste side (Linker som er generert av cutenews), så får man 404-melding. Kva skal eg gjere?
Endret av Køddleif
<litt offtopic>
Må bare si at jeg IKKE anbefaler det includescriptet ditt
hvis du har ei side som http://example.com/brukere/enellerannen/index.php
så er det ingenting i veien for at brukeren kan skrive følgende i adresselinja:
example.com/brukere/enellerannen/index.php?id=../enellerannen2/styggoghemmeligfil og dermed vil example.com/brukere/enellerannen2/styggoghemmeligfil.php bli inkludert
</litt offtopic>
Har du endra noe i kildekoden til cutenews?
Du kan lett bruke enten ein str_replace (bytt ut .. med noko annet) eller eregi (sjekk at variablen ikkje inneholder ..) for å være sikker på at du includerer ei side som du vil bruker skal kunne åpne.
Og korleis gjer eg det? Har utruleg lite peiling på PHP :blush: !
Her er en veldig enkel måte å sjekke include:
- sjekke om $_GET['id'] ikke er tom (ikke bruk isset() da den er isset selv selv om den er tom ...index.php=)
- sjekk at $_GET['id'] kun inneholder bokstaver
- sjekke at filen finnes
- include filen dersom den finnes, eller en hovedfil dersom den ikke finnes
bruk:
eregi("^[a-z]+$, ... for å sjekke at den kun inneholder bokstaver og file_exists() for å sjekke om filen finnes.
Hvis du absolutt skal ha et includescript, gjør noe sånt som
<?php
switch($_GET['id']) {
case 'hoved':
//kommando
break;
case 'side2'
//kommando
break;
default:
//kommando hvis ingen av finnes
break;
Her må du da spesifisere alle sider før de kan bli inkludert
Jeg for min del holder meg til
<?php include('header.php')?>
innhold
<?php include('footer.php')?>
Eller på min egen hjemmeserver bruker jeg php.ini sitt "auto_pretend" direktiv
det som er saken er vel at du må bruke en annen variabel enn id siden den ser ut til å være brukt av cutenews....
 if (!isset ($_GET['vis'])) {
 $_GET['id'] = 'vis';
 if (file_exists($_GET['vis'].".php")) {
 include($_GET['vis'].".php");
 else {
Da må du huske å bruke & istede for ? når du gir den andre variabelen. eks
?vis=foobar&id=31337
Endret av gather
