Hvorfor så høy temp?
Vectrex
Hardware:
HK: Asus A7v8x-x
CPU: AMD XP 3000+ (uklokket)
LianLi kabinett
Mist Frostbite C Denne er påmontert en ekstra 80mm vifte.
Temp:
Idle: ca. 50
Normal bruk: ca. 55-60
Max load: 60-70
Jeg fatter ikke hvorfor dette oppsettet er så inni grønnskauen varmt!!
Hadde hele oppsettet i et desktopkab med svær romventilator blåsende rett på, men det var ikke stort bedre enne det er nå.
Hva kan prob være? Kan det være feil i avlesningeni Bios, eller har jeg fått en CPU som bare er varmere enn andre?
Dette begynner å irritere!!!
Hvilken retning blåser viftene på kjøleren da..
Beste ville vel vært slik :
Bak                                       Front
     |  PSU                              |
<-- |     <-- | cpu  |<--            |
Fan |     <-- |        |<--            |
     |                                 Fan|
Har ein 200watt psu , ingen kjøle pasta og 2800+ barton (klokket fra 2500+) og ligger på 20 grader. Akkurat det med psuen er ganske utrolig syns eg , hadde aldri trudd den skulle klare å kjøre min pc stabilt :cool:
edit : har Asus A7n8x hovedkort og samme kabb, rart du har så high temp i forhold :no:
Endret av Cerb
Kanskje du skal montere en topp vifte i kabinettet ..
Kabinettet kommer med vifte i toppen fra fabrikken...
Jeg har den på 333Mhz, ikke den på 400... stor forskjell temp messig??
Har vært nøye med kjølepasta, og det er normal romtemp der pc står. rundt 18-23 grader.
Da jeg kjøpte maskinen kjøpte jeg en billig kjøler (husker ikke hvilken) som skulle klare opp til XP 3200+. Med denne gikk CPU temp rett opp i 80 grader på idle... Ikke mange sec før jeg skifta den nei!
Jeg skjønner ikke hva det kan være, ingen ting i mitt oppsett tilsier en slik temp!!
Jeg blir rett og slett nødt til å vannkjøle dritten jeg da... Herregud AMD :no:
EDIT: Btw.. på hvilke temperaturer snakker vi om at CPU går sakte med sikkert til h*****?? Jeg har nok ikke mye å gå på?!
Endret av Vectrex
:dontgetit:
Sikker på at heatsinken er riktig vei da..
Er den snudd 180 grader blir klips presset ikke over coren .
Har du en normal alright vifte/heatsink skal ikke cpuen
være mere enn iallefall 20C høyere enn temperaturen inne i kabinettet.
Kabinett temp 30C , CPU 45-50C er ganske vanlig .
Er det mye større forskjell enn dette må det være noe galt
enten med sensoren eller montering .
På mitt NF7-S blir avlesningen bananas hvis temp dioden
under cpu'en ikke bøyes opp litt slik at den får fysisk kontakt
med undersiden av cpu .
Ellers så er jeg nærmest tom for flere tips.
