Lese ISO filer fra NTFS partisjon i DOS
HEI alle sammen!
Er det noen som vet om det er noen mulighet for å lese .ISO filer på en NTFS partisjon fra DOS (bootdisk/CD)? Er keen på å få installert Windows uten å bruke CD ser'u!
Sikkert flere som er interessert i det samme!
Det er bare for å få kjøre ren installasjon av Windows uten CD. Vil helst ikke ha for mange/store programmer som må installeres først... Beste hadde vært å ha en boot-disk som jeg kan kjøre programmer fra i DOS for å installere. Da typisk NTFSDos pluss et CD-emuleringsprogram for DOS....
holder på å lurer på om det også går an å installere Windows fra harddisken igjennom cmd prompt også jeg. riktignok må du ha diskett for å gjøre dette.
mener å huske at det stod noe om det på forumet.
du kan prøve å gjøre dette:
start opp maskina med en diskett. enten en Windows diskett eller en vanlig dos diskett med cmd prompt. så kommer du inni prompten, og skriver X:\minisofil\windows\winnt.exe tror jeg.
er ikke helt sikker. har bare sette at det har stått på forumet.
Jeg gjenntar:
Hvorfor installere fra .iso fil når man kan bruke Norton Ghost for å laste et image? Det tar bare noen få minutter å laste imaget, og da har du hele oppsettet ditt ferdig installert uten at du må installere all dritten manuelt.
Framgangsmåte:
1. Installer systemet ditt slik du vil ha det (med alle drivere/program du bruker).
2. Bruk Norton Ghost til å lage et image.
3. Lagre imaget på hd/cd/dvd.
4. Neste gang du skal reinstallere, laster du bare imaget. Da har du et fullt virkende system slik det var etter punkt 1. iløpet av få minutter.
ja, sånn har jeg det forresten. bare at jeg bruker Drive Image jeg da. hvis noe går til dundass her så tilbakestiller jeg bare imaget fra en annen partisjon så er systemet oppe og kjører med en gang. tror det tar i mellom 5-10 min og gjennopprette et image her. avhennig av hva jeg skal gjenopprette. hvis jeg skal gjenopprette et nyinstallert image, dvs. uten virusprog og sånn, bare OS og drivere så tar det vel ca. 1-3 min.
