Mistet nettverkstilkobling
Når jeg setter laptoppen i dvalemodus og setter den på flere timer senere har nettverkstilkoblingen falt ut. Jeg skriver ipconfig /release og ipconfig /renew. Men maskinen bare står å jobber på /renew til jeg får en feilmelding at maskinen ikke kunne kontakte ruteren (dhcp feil).
For at jeg skal gjenopprette nettverkstilkoblingen må jeg enten koble ut eller inn nettverkskabelen eller deaktivere og aktivere nettverkstilkoblingen i kontrollpanelet. Noen som vet hvordan jeg kan gjøre dette med dos-kommandoer? Syntest det hadde vært ok å ha et batch skript som gjør dette.
Håper noen kan hjelpe.
Moderator: Jeg la dette under windows da det omfatter windows og nettverk. Det kan flyttes til internett hvis det er ønskelig.
Edit: ord deling.
Endret av RolfOve
Fant dette på en side. Ikke helt det samme problemet, men du kan da sjekke om det vil fungere..
Try this: Go to Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager and
open up Network Adapters. Under there you should see your network card,
double-click on it and go to Power Management. Uncheck the check box before
"Allow the computer to turn off this device to save power." and that should
fix your problem.
