b21a Skrevet 7. juli 2004 Del Skrevet 7. juli 2004 Vel, har kjøpt ny PC med XP-pro, trenger nå å få koblet denne mot den gamle PCen som kjører Win98. Begge maskinene har nettverkskort og jeg har en krysset kabel, men jeg finner !"#!"# ikke noen av maskinene. Har delt ut begge diskene med full tilgang, og fremdeles finner !"#¤"!#¤#"dommen ingenting. Noen som har gode forslag.? (har også en adsl router som kanskje kan hjelpe?) Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 7. juli 2004 Del Skrevet 7. juli 2004 (endret) Opprett samme bruker på begge maskiner med samme brukernavn og passord. Og begge maskinene bør ligge i samme workgroup. Antar at du får pinga mellom maskinene? Endret 7. juli 2004 av vidarkri Lenke til kommentar
b21a Skrevet 7. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2004 Nei jeg får ikke kontakt mellom de to maskinene i det hele tatt. Har sjekket kabelen ved å koble en W2K maskin og XP maskina og det funket. Begge nettverkskortene funker så jeg er litt i villrede her. I tillegg så er ikke dette min sterke side Så jeg er litt "noob" på akkurat dette. Problemet kan være at XP ikke setter opp samme "arbeidsgruppe" som 98, men hvordan får jeg fikset det? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 7. juli 2004 Del Skrevet 7. juli 2004 2k og 9x sammen FUNKER BARE IKKE. Linux er tingen når det gjelder nettverk Lenke til kommentar
b21a Skrevet 7. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2004 Vel nå prøver jeg ikke å sette opp et nettverk, bare redde data fra den gamle PC'en Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 7. juli 2004 Del Skrevet 7. juli 2004 2k og 9x sammen FUNKER BARE IKKE. Linux er tingen når det gjelder nettverk kjører det her hjemme med printerdeling, internettdeling etc. Bare kjør den wizarden som ligger på xpcdn på begge maskiner, det er nok det enkleste. Og pass på at subnettmask er det samme på begge maskiner hvis du bruker fast ip eks, der x'en byttes ut med ett tall mellom 0-255 192.168.0.x 255.255.255.0 Lenke til kommentar
eiD Skrevet 7. juli 2004 Del Skrevet 7. juli 2004 hvis du kjører ntsf på xp maskina, vil du ikke få kontakt med den fra 98, da 98 kjører FAT32... du vil bare kunne få kontakt fra xp mot 98... Lenke til kommentar
wil Skrevet 7. juli 2004 Del Skrevet 7. juli 2004 får fett både å kjøre Windows 2000 sammen med Windows 98 i nettverk. og Windows XP og Windows 98 i nettverk. ikke noe problem. b21a: har du prøvd å vært på egenskaper for nettverkskortet ditt? Min Datamaskin->Control Panel->Nettverk->velg den internetoppkoblingen du har, høyreklikk og velg egenskaper. der kan det hende at du finner noe om arbeidsgruppen din. ellers gå hit på Windows 98 maskina: høyreklikk på min Datamaskin->Egenskaper->Nettverksidentifikasjon eller noe i den duren. prøv noe av dette du. Lenke til kommentar
sim Skrevet 7. juli 2004 Del Skrevet 7. juli 2004 Som en annen her sier, så mangler nok maskinene IP-adresser. Sett IP på dem, og deretter kan du se om de får kontakt. start -> kjør -> cmd -> ping 192.168.0.xxx Hvis du da får kontakt, kan du gå til start -> kjør og skrive '\\ip-adresse' (uten "'"). Det skal i teorien fungere. Iallefall om alt er skikkelig satt opp.. Ellers kan det også nevnes at Windows sin filedelingsprotokoll er treig. Du får mye høyere hastighet ved å benytte deg av FTP eller lignende protokoll. Lenke til kommentar
