Noxy Skrevet 30. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 (endret) har vel egentlig funnet ut av det meste nå.. men ellers takk ------------------------------------------ her er det jeg kom frem til: R1: 12V-7V=5V 5V/0.110 = 45,45Ohm men, valgte å gå for en motstand på 68Ohm (blir ca 7.5V) R2: 12V-5V=7V 7V/0.0074 = 945Ohm på microplex sine sider står det at man bør bruke 1000Ohm R3: 7.5V-2.5V= 5V 5V/0,0074 = 675Ohm noen som har noen formeninger, eller ser noen evt. feil jeg har gjort..? Endret 30. august 2004 av Noxy Lenke til kommentar
jaha Skrevet 30. august 2004 Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 hva skal du med så mange motstander til led'en etter? er det ikke bare to føtter på den da? Lenke til kommentar
jaha Skrevet 30. august 2004 Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 kom på at du kan jo bare bruke 5V fra maskina... 12V fra maskina også mekker du 7V... enkleste det.. ligger fin dings på OK.NO Lenke til kommentar
Noxy Skrevet 30. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 (endret) hva skal du med så mange motstander til led'en etter? er det ikke bare to føtter på den da? er bare 2 motstander til leden da.. R1 er får å få ca 7,5V til vifta.. R2 og R3 er til LEDen EDIT: kom på at du kan jo bare bruke 5V fra maskina... 12V fra maskina også mekker du 7V... enkleste det.. ligger fin dings på OK.NO valgte å ikke bruke 5V rett fra maskina fordi det da blir mer inviklet (?) å få den til å lyse med forskjellig styrke ettersom vifta forandrer hastighet.. Endret 30. august 2004 av Noxy Lenke til kommentar
jaha Skrevet 30. august 2004 Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 trenger fortsatt bare en motstadn til LED... ene benet er den varme enden.. andre benet er vel jord... Lenke til kommentar
Noxy Skrevet 30. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 trenger fortsatt bare en motstadn til LED... ene benet er den varme enden.. andre benet er vel jord... som du sikkert ser på bildet over så er det bare tegnet på 2 pinner inn til leden.. den skal lyse med full styrke når vifta går på full fart og lyse på halv styrke når vifta går på halv fart Lenke til kommentar
jaha Skrevet 30. august 2004 Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 mulig jeg er helt blokka, men skjønner det fortsatt ikke... :s motstand mellom jord og jord?? nai, fanken... snakker med deg i morgen jeg! ta med deg tegninger Flink du NoXy Lenke til kommentar
-Lasse Skrevet 30. august 2004 Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 Går du også på vargstad jaha??? er vi hele fire fra vargstad inne her?? Lenke til kommentar
slackerjack Skrevet 30. august 2004 Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 Nope... Tror det er fem Ser bra ut Lenke til kommentar
lceman™ Skrevet 30. august 2004 Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 Liker hele lykketroll konseptet, sånne ting blir brukt alt for sjeldent Synd at det er akutt lykketroll mangel i lillehammer da, skal være på desperat leting for deg Najs Lenke til kommentar
Noxy Skrevet 30. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 (endret) mulig jeg er helt blokka, men skjønner det fortsatt ikke... :smotstand mellom jord og jord?? nai, fanken... snakker med deg i morgen jeg! ta med deg tegninger Flink du NoXy se PM.!! Liker hele lykketroll konseptet, sånne ting blir brukt alt for sjeldent Synd at det er akutt lykketroll mangel i lillehammer da, skal være på desperat leting for deg Najs okidoki.! si ifra om du finner et da ======================================= igjen, H E L V E T E S D R I T ! fikk limt sammen "boksen" som jeg skal ha i fronten... men var litt ujevn kapping så hele drite falt fra hverandre når jeg skulle montere den.! skal lage nye plater i morgen kanskje.. eller når jeg får tid.! (helga..!! ) Endret 30. august 2004 av Noxy Lenke til kommentar
Grell2k Skrevet 30. august 2004 Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 Kan sikkert se om jeg finner lykketroll her i Gjøvik. Selv om jeg dog tror lykketroll er ganske sært om dagen. No spesielt tema eller? Er i lillehammer rett som det, så det er ikke noe problem. Lenke til kommentar
Noxy Skrevet 30. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 (endret) Kan sikkert se om jeg finner lykketroll her i Gjøvik. Selv om jeg dog tror lykketroll er ganske sært om dagen. No spesielt tema eller? Er i lillehammer rett som det, så det er ikke noe problem. ey..! tnx..! godt det finnes folk som deg skulle helst hatt hvit hår (siden jeg skal bruke UVleds og det da vil lyse opp..) klær og sånn er ikke så farlig med.. skal få mekka ei t-shorte som det står noe på; "GeeKTroll" eller noe liknende.. dybden på den boksen blir ca 4cm.. så kan ikke være så alt for tjukt det trollet.. (eller så bare utvider jeg boksen eller kapper av litt bak på trollet ) kan sikkert sende i posten også, så kan du få no'n kroner PM for adresse om du finner et.. (edit: leifer'n) Endret 30. august 2004 av Noxy Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 30. august 2004 Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 hm... kan du ikka bare bruke tegningene til bit-tech da? den erjo helt kurant den. men stå på, har du skaffa et troll enda? bilde! Lenke til kommentar
Noxy Skrevet 30. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 hm... kan du ikka bare bruke tegningene til bit-tech da? den erjo helt kurant den. men stå på, har du skaffa et troll enda? bilde! tegne selv veit du..! det som er morsomt.. ================================ trenger litt finpussing på kretskort tegningen, så får vel kanskje fiksa kortet i løpet av neste uke.. skal få kjøpt motstander i morgen.. Lenke til kommentar
rlz Skrevet 30. august 2004 Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 Si det slik som Sean på Scrubs: "Awsome!" Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 30. august 2004 Rapporter Del Skrevet 30. august 2004 Si det slik som Sean på Scrubs: "Awsome!" Scrubs = Lenke til kommentar
Noxy Skrevet 31. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2004 trenger tips.!! hvordan få av klistrelappene oppå harddiskene, lettest mulig og med best resultat..?! Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 31. august 2004 Rapporter Del Skrevet 31. august 2004 Se på www.bit-tech.net forumene, en der gjorde det. Først tok han å rev det av forsiktig, brukte dremel til å få vekk klisteret og polerte overflaten! Lenke til kommentar
lceman™ Skrevet 31. august 2004 Rapporter Del Skrevet 31. august 2004 Jeg og Da_devil skal surre litt rundt i Lillehammer i morgen, eller Torsdag, litt avhengig av når vi slipper fri.... så uavhengig av om Da_devil vil eller ikke, vi skal finne et lykketroll til deg om det så er det siste vi gjør (før bussen mot Trøttum går) Lenke til kommentar
