Geir68 Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 (endret) Tittelen sier vel det meste. Jeg har tre maskiner hjemme bak Ericsson modemet og en switch som jeg ønsker å kunne slå på fra jobb. Er det mulig å sette dette opp med NAT regler?(f.eks UDP trafikk til port9 til lokal IP). Må routeren støtte WOL for at det skal virke, eller kan "alle" routere dette. Geir Endret 6. juli 2004 av Geir68 Lenke til kommentar
Geir68 Skrevet 7. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2004 (endret) For de som måte ha samme problemet finnes det en omfattende beskrivelse hos Linksys. Kortversjon: Når PC'en er avslått har den ingen IP. Det går derfor ikke å portforwarde på vanlig måte. Trikset er å sende "magic packet" til alle maskinene slik 192.168.1.255 . Altså: Sett opp en NAT regel hvor all UDP trafikk på port 9 (eller den porten softwaren bruker) routes til 192.168.1.255. Kun den maskinen hvor MAC adressen til nettverkskortet passer med pakken vil våkne opp. EDIT: Etter masse testing er konklusjonen klar: Ericsson modemet/Routeren støtter ikke dette. Hvis jeg forwarder UDP Port 9 til lokal IP, virker dette i noen minutter etter at maskinen er slått av, men etter dette vil det ikke virke fordi routeren sletter den dynamiske IP. Broadcasting av UDP pakken får jeg ikke til å virke. Geir Endret 9. juli 2004 av Geir68 Lenke til kommentar
