Goophy Skrevet 7. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2004 (endret) at 2 brikker vil kjøre DC, og den siste single, noe som gir et lite ytelsestap. Det er slik det blir. Men ytelsestapet er så lite at du ikker merker det i vanlige applikasjoner, kun i benchmarks. Men bruker du massevis av ram vil du merke forskjell ved å putte inn 1GB til. Edit: Tok vekk litt quoting. Endret 7. juli 2004 av Goophy Lenke til kommentar
kavorka Skrevet 7. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2004 (endret) Men jeg får ikke tak i 1024 singel... eller har jeg ikke lett godt nok? hmmmm. Fra TWINMOS iallefall. Kan vel kjøpe fra et annet merke også Disse skal være 1024 singel iallefall. http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=25387 http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=36867 NB Dette er på ingen måte en anbefaling, ville bare opplyse om at 1024 singel eksisterer. Endret 7. juli 2004 av kavorka Lenke til kommentar
StephenHawking Skrevet 7. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2004 For å oppklare hvordan dual channel fungerer på nForce2: "What's needed for the dual-channel mode of the nForce/2? At least, two memory modules, with one installed exactly into the DIMM0 slot which is arranged differently than DIMM1/2 or DIMM1, with the DIMM2/3 being provided as well. In case of wrong installation the second memory controller might not operate. The modules can be different (as well as their producers), but their speed characteristics should be the same, otherwise the system will operate at the speed of the slower one (for example, DDR266 in case of one DDR266 and one DDR400 modules). It's also possible to use three modules, but remember that the dual-channel access can be set only for the memory size equal to the double size of the first module (which is installed into the slot of the lowest number), and if the size of the first module does not exceed the sum of the sizes of the second and third modules. Obviously, there are two most optimal cases: equal memory modules inserted into the first and second slots, or three modules, with the first one being equal to the sum of the other two modules." Utdraget er hentet fra en artikkel om brikkesettet fra digit-life.com Så man KAN altså kjøre 3 moduler i dual channel så lenge antall MB er likt på begge kanaler Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 7. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2004 dulachannel på amd er egentlig bare noe som øker ytelsen i teorien, men praktisk så kan man faktisk få lavere ytelse med dualchannel i et amd system...... (det er bevist) Lenke til kommentar
JenkaRiPS Skrevet 7. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2004 at 2 brikker vil kjøre DC, og den siste single, noe som gir et lite ytelsestap. Det er slik det blir. Hvordan kan 1 brikke kjøre singlechannel når den står på samme kontroller som en som kjører i DC? DC med 3 brikker fungerer garantert. Her er svaret ASUS gir på spørsmålet... Lenke til kommentar
chrenger Skrevet 17. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juli 2004 Dette kaller jeg fasit:-) Holder meg til kun dual med 2 stk Ram brikker jeg... Takk for et endelig svar!! Lenke til kommentar
