ChrML Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 (endret) Jeg kan litt C, og tenkte jeg skulle lage ett par små kernels som jeg kan laste over på en floppy, bare for morroskyld, men jeg har en del problemer med compileren her. Har lasta ned GCC MinGW, som er en bra C kompiler, som kjører på NT, men den nekter meg å linke objekt filer jeg vil ha ut som flat binary (uten headers for hverken Windows, Linux, eller noe, bare CPU kode fra starten med unntak av strings, og andre ressurser). Jeg lagde en kernel som ikke gjør en drit først for å se om compileren kompilerer: int main() { return 0; } Den gjør ikke mye den, hehe , however, når jeg prøver å compile den med disse kommandoene, går det ikke: gcc -c test.c ld test.o -o test.bin --oformat binary -Ttext $100000 Resultatet: ld: PE operations on non PE file. Why? Den lille .c fila har jo ingen PE kode, og jeg prøver ikke å gjøre en PE operasjon jeg. Alt jeg gjør er å kompilere en C fil som ikke gjør en dritt, om til flat binary, som også bare ville halta PC'en hvis jeg prøvde å starte opp med den. Har lest at dette kanskje er en bug i LCC for Windows. Er det sant? Workarounds? Endret 6. juli 2004 av chrml Lenke til kommentar
søppel Skrevet 11. juli 2004 Del Skrevet 11. juli 2004 Tror jeg eller daysleper har svart på dette i en tidligere tråd - sitter ikke inne med informasjonen nå sånn uten videre. Hvis du absolutt ikke finner ut av det kan jeg ta meg sammen og se om jeg får rota frem noe. Lenke til kommentar
Tr1llobite Skrevet 11. juli 2004 Del Skrevet 11. juli 2004 (endret) gcc -ffreestanding -c test.c ^- Den fjerner alle "precompiled headers", og gir deg en ren binær fil. Tror dette skal funke. Du er ikke den eneste som har prøvd dette Det er drittgøy, for når du skriver alt fra scratch, så lærer du hvordan alt funker også, selv om det kan være litt vanskelig. EDIT: Og ja, det er TO f'er. Ikke leif. Endret 11. juli 2004 av kr1570ffz0r Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) Hehe, yep . Skal prøve dette nå . ADDED: Hehe, great, det funka . Skal prøve å boote denne kernelen seinere i dag, må skru inn noen PCI kort først bare. Endret 12. juli 2004 av chrml Lenke til kommentar
søppel Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Ang. booting og sånnt, ta en titt her: http://bochs.sourceforge.net/ Kan spare deg for masse-masse tid. :] Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 gcc -ffreestanding -c test.c ^- Den fjerner alle "precompiled headers", og gir deg en ren binær fil. Tror dette skal funke. Du er ikke den eneste som har prøvd dette Det er drittgøy, for når du skriver alt fra scratch, så lærer du hvordan alt funker også, selv om det kan være litt vanskelig. EDIT: Og ja, det er TO f'er. Ikke leif. En ting, det der, creater ikke det en objekt fil, og ikke det ferdige kompilerte resultatet? Isåfall, ld.exe klager enda på "PE operations on non PE file". Åpna test.o som blei resultatet, og det så veldig ut som en objekt fil (hadde til og med stringen test.c inni seg). Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 Wow, nice søppel, detta kan spare meg for masse tid . Lenke til kommentar
saboi Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 hadde du skrevet man gcc hadde du sett at -c lager objektfiler Lenke til kommentar
søppel Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Her er noe jeg fannt som ser ut til å kompilere som det skal under Linux (GCC-3.4.0): Kernel.cpp: #include "Video.h" int main(void) { Video vid; //local, (global variables need some Run-Time support code) vid.write("Hello, world!"); } Link.ld: OUTPUT_FORMAT("binary") ENTRY(start) SECTIONS { .text 0x100000 : { code = .; _code = .; __code = .; *(.text) . = ALIGN(4096); } .data : { data = .; _data = .; __data = .; *(.data) . = ALIGN(4096); } .bss : { bss = .; _bss = .; __bss = .; *(.bss) . = ALIGN(4096); } end = .; _end = .; __end = .; } Loader.asm: [BITS 32]; protected mode [global start] [extern main]; this is in our C++ code start: call main; call int main(void) from our C++ code cli; interrupts could disturb the halt hlt; halt the CPU Video.cpp: #include "Video.h" Video::Video() { pos=0; off=0; videomem = (unsigned short*) 0xb8000; } Video::~Video() {} void Video::clear() { unsigned int i; for(i=0; i<(80*25); i++) { videomem[i] = (unsigned char) ' ' | 0x0700; } pos=0; off=0; } void Video::write(char *cp) { char *str = cp, *ch; for (ch = str; *ch; ch++) { put(*ch); } } void Video::put(char c) { if(pos>=80) { pos=0; off += 80; } if(off>=(80*25)) { clear(); //should scroll the screen, but for now, just clear } videomem[off + pos] = (unsigned char) c | 0x0700; pos++; } Video.h: #ifndef VIDEO_H #define VIDEO_H //so we don't get multiple definitions of Video class Video { public: Video(); ~Video(); void clear(); void write(char *cp); void put(char c); private: unsigned short *videomem; //pointer to video memory unsigned int off; //offset, used like a y cord unsigned int pos; //position, used like x cord }; //don't forget the semicolon! #endif Kompilering: g++ -c Video.cpp -nostdlib -fno-builtin -fno-rtti -fno-exceptionsg++ -c Kernel.cpp -nostdlib -fno-builtin -fno-rtti -fno-exceptions nasm -f aout Loader.asm -o Loader.o Linking: ld -T Link.ld -o Kernel.bin Loader.o Kernel.o Video.o Regner med at det fungerer med MinGW (GCC) under Win32 også. Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 Wooohoo! Lasta ned DJGPP, nyeste versjon, og kompilerte din sample med den. Det funka (det gjorde ikke det med MinGW). Thanks. Lenke til kommentar
søppel Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) Kjempegreier :] Ta en tur innom her: http://www.invalidsoftware.net/home/ Du må registrere deg (litt kjipt), men da får du tilgang til noen artikler og et forum der det er noen som driver med det samme som deg og har eller har hatt samme prob. som deg. :} Edit: Masse her: http://www.osdev.org/links.jsp Endret 12. juli 2004 av søppel Lenke til kommentar
Tr1llobite Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 gcc -ffreestanding -c test.c ^- Den fjerner alle "precompiled headers", og gir deg en ren binær fil. Tror dette skal funke. Du er ikke den eneste som har prøvd dette Det er drittgøy, for når du skriver alt fra scratch, så lærer du hvordan alt funker også, selv om det kan være litt vanskelig. EDIT: Og ja, det er TO f'er. Ikke leif. En ting, det der, creater ikke det en objekt fil, og ikke det ferdige kompilerte resultatet? Isåfall, ld.exe klager enda på "PE operations on non PE file". Åpna test.o som blei resultatet, og det så veldig ut som en objekt fil (hadde til og med stringen test.c inni seg). Det var bare et eksempel. Lenke til kommentar
Tr1llobite Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) Ang. booting og sånnt, ta en titt her: http://bochs.sourceforge.net/ Kan spare deg for masse-masse tid. :] Jeg bruker en test-maskin som booter kjappere enn lynet, det er en gammal PackardBell PIII, 500 mhz med 384 mb ram, som jeg brukte før. Men uansett kan det jo være verd et forsøk, jeg må jo faktisk flytte meg et stykke for å komme til den andre maskinen, hele 5 meter faktisk EDIT: Sorry for dobbelpost, det tenkte jeg ikke på Endret 12. juli 2004 av kr1570ffz0r Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) Thanks for hjelpa ! Har ett lite problem though. Akkurat nå prøver jeg å boote kernelen min fra en floppy. Først prøvde jeg å laste den 512 byte svære kernel fila mi inn i floppyens sektor 0 (kompilert med søppels eksempelkode), og la til 55AA på slutten for at den skal boote. Den boota, men den frøys opp maskina, og jeg veit hvorfor. Asm koden er kompilert 32 bit, mens jeg tviler på at Bootstar enabler Protected Mode før den prøver å laste kernelen, så derfor funka ikke det. Da tenkte jeg på koden: [BITS 16];starte i 16 bit [global start] [extern _k_main]; this is in the c file start: mov eax, cr0;for å enable protected mode or al,1 mov cr0,eax [BITS 32];gå over til 32 bit call _k_main;og kjøre main funksjonen i C cli hlt However, jeg kan ikkeno asm (helt blank), så jeg veit ikke om det jeg kokte sammen faktisk kan funke. Hvis det ikke gjør det, åssen kan jeg laste sektor 1 inn i minnet, og jumpe dit i asm, så jeg kan ha 32 bit koden der? Endret 12. juli 2004 av chrml Lenke til kommentar
søppel Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Vet ikke helt hva som foregår, men du er klar over at du må ha en eller annen bootloader før kernelen kommer inn i bildet? Grub f.eks. Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) Yep, men egentlig alt den bootloaderen gjør (hvertfall fra floppy) er å loade kernelen inn i minnet (ved å tolke filsystemet, eller å loade fra en spesiell posisjon), switche til protected mode, og så jumpe til minnet den lasta kernelen inn i. For å gjøre dette simpelt foreløpig, tenkte jeg at jeg skulle plassere en liten kernel på sektor 1, og lage en bootloader (16 bit (real kompatibel) i asm, som jeg ikke kan en drit i) på sektor 0 som switcher over til protected mode, laster kernelen fra sektor 1 i minnet (på 1mb streken, kanskje), og jumpe dit. Prøvde GRUB, men skjønte ikke mye av åssen den funker. Endret 12. juli 2004 av chrml Lenke til kommentar
Tr1llobite Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) Bootloaderen er jo simpel, den, det er jo bare å følge en tutorial første gangen, men saken er at bootloaderen har kanskje mye å gjøre, og da må du lage bootstrap (som noen kaller det) også. Det bootloaderen vil gjøre da, er å laste bootstrap'en inn i minnet, og deretter vil bootstrapen laste kernelen. Jeg har fått til å laste kernelen UFORSKYLDT, jeg bare prøvde meg litt frem, siden tutorialen jeg fulgte sluttet rett før jeg skulle jumpe inn i protected mode og laste kernelen. Men jeg tror jeg lærer meg litt mer assembly før jeg fortsetter mer med dette EDIT: http://www.osdev.org/ Endret 12. juli 2004 av kr1570ffz0r Lenke til kommentar
Tr1llobite Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Wooohoo! Lasta ned DJGPP, nyeste versjon, og kompilerte din sample med den. Det funka (det gjorde ikke det med MinGW). Thanks. Snålt, det funket ikke med meg heller Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 13. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2004 (endret) Hehe, detta er gøy. Jeg anbefaler ALLE som har litt programmering og PC kunnskaper til å prøve detta. Det er pain in the ass å få det til første gang, men seinere går det som bare det. I går kunne jeg lite C, og ikkeno Assembly, og sleit med å boote dette. I dag skriver jeg C funksjoner til OS kernelen min som bare det, og kjører det på emulatoren med ett trykk (.bat filer), og hvis jeg gidder, også ordentlig boote kernelen med floppy. Lage OS med DJGPP (C kompiler), og Nasm (assembler), anbefales på det sterkeste . Endret 13. juli 2004 av chrml Lenke til kommentar
