hemo Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 Eg har søkt etter "excel AND lookup" i innlegg fra "alle dager", utan å finne svar. Difor: Eg treng hjelp til såkalla Lookup i Excel. Målet er å slå opp einskilde oppføringar/postar i ein annan tabell (array) og få fram verdien som høyrer til dei spesifiserte postane. Løysinga skal vera å nytte ein eller annan Lookup-funksjon på rett måte. Her ser du eit døme: Bilete viser ein del verdiar for ulike månader. Ved hjelp av rett funksjon skal eg henta ut verdien for dei tre månadene som er spesifisert. Dette ser ut til å ha fungert for "sep" mens verdiane for "mar" og "mai" blir feil. Kan nokon hjelpe eller gje tips? Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 7. juli 2004 Del Skrevet 7. juli 2004 (endret) Tror problemet ditt ligger i at kolonne A ikke er alfabetisk sortert. Et alternativ til din formel (dessverre på Norsk fordi jeg har norsk Excel) er å bruke INDEKS og SAMMENLIGNE (Kan jo være så enkelt som INDEX og COMPARE :-)) på denne måten: =INDEKS($A$2:$B$13;SAMMENLIGNE(D5;$A$2:$A$13;0);2) INDEKS returnerer verdien i den cellen som SAMMENLIGNE finner det aktuelle radnummeret til. Funker i allefall her :-) Lykke til! Edit: Skrivefeil Endret 7. juli 2004 av trn100 Lenke til kommentar
hemo Skrevet 7. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2004 Haha! (y) Det fungerte, det der! (eg installert Office 2003 Edition Nynorsk Interface Pack og fekk norske funksjonsnavn i Excel) Men om dette har med alfabetisering og nesten eller eksakt "match", kan eg då spesifisera kor mykje av informasjonen som skal vera lik, for å gje "match"? Eg bygger vidare på eksempelet: Om kilda var sånn: Januar Februar Mars April Juni Kunne då utvalet vert Mar Apr Januar (altså; nokon gongar forkorta, andre gongar komplette) Lenke til kommentar
hemo Skrevet 9. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2004 Sukk! Der forsvant jo gullet :-( Kan nokon finna den funksjonskombinasjonen som søkte etter f.eks. dei tre første rette bokstavane og så presenterte resultatet? Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 9. juli 2004 Del Skrevet 9. juli 2004 (endret) Tja, hadde egentlig svart på denne jeg, men forumet må ha mistet en del innlegg?! =INDEKS($A$2:$B$13;SAMMENLIGNE(VENSTRE(D5;3);$A$2:$A$13;0);2) Denne endringen gjør at det funker med 3 eller flere bokstaver i utvalget dersom kilden er 3 bokstaver. Skal du imidlertid også ha fullt månedsnavn og/eller samme flexibilitet for kilden, har jeg ikke bedre forslag enn at du lager en hjelpekolonne B som du ev. kan skjule. Her setter du inn =VENSTRE(Ax;3) (Hvor x=radnummeret, eks. 2 for Januar) og kjører sjekken mot denne etter å ha endret formelen til: =INDEKS($A$2:$C$13;SAMMENLIGNE(VENSTRE(D5;3);$B$2:$B$13;0);3) Hjelpekolonnen behøver naturligvis ikke å være B men kan være hva som helst så lenge radnumrene er de samme som kilden med de "lange" navnene og verdiene, og du endrer formelen tilsvarende... Endret 9. juli 2004 av trn100 Lenke til kommentar
