Frugy Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 (endret) Etter jeg svidde gamle maskinen på Lørdag trenger jeg en ny PC. Skal bruke maskinen til spilling i hovedsak. Har veldig lite penger for tiden, har egentlig ikke råd til ny maskin så jeg kom frem til dette oppsettet. Har skjermkort, skjerm, mus og tastatur. Antall Webpris Totalt Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort Kabinett m/360W DX-01B-D-U m/USB/FW Varenr.: 113460 Lagerstatus: 500+ stk på lager 864.5 864.5 -------------------------------------------------------------------------------- MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid Varenr.: 300050 Lagerstatus: 500+ stk på lager 1095.66 1095.66 -------------------------------------------------------------------------------- AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM Varenr.: 122903 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1650.01 1650.01 -------------------------------------------------------------------------------- Thermaltake TR2 M6 (K8) Opteron/Athlon64 A4006D Socket 745/940 AMD 3400+ 21dbA Varenr.: 121157 Lagerstatus: 500+ stk på lager 177.44 177.44 -------------------------------------------------------------------------------- PAPST Vifte 80x80x25mm Vifte m/5,25" kontakt 12db Varenr.: 107185 Lagerstatus: 100+ stk på lager 129 258 -------------------------------------------------------------------------------- Western Digital Caviar 120GB S-ATA 8MB cache 7200RPM Varenr.: 118874 Lagerstatus: 50-99 stk på lager 820.01 820.01 -------------------------------------------------------------------------------- TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs Varenr.: 118498 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1699 1699 Total pris: 6564.62 kroner. I tilegg har jeg to 512MB DDR brikker liggende, men den ene er på PC2100 og den andre PC2700. Bør jeg kjøpe minnet jeg har satt opp? Hvis jeg skal bruke det jeg har hvordan vil det påvirke ytelsen? Den CPU-kjøleren jeg har valgt, er denne bra nok? Håper dere kan hjelpe meg litt her Mvh Frugy Endret 6. juli 2004 av Frugy Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 Bytt kabinett til Aopen H600B. Da får du med en kabinettvifte og behøver ikke den ekstra vifta. Dessuten er det billigere (og finere?) Bytt til Samsung hardisk av samme type. Stille og rask. IKKE putt inn de andre RAM-brikkene. Ihvertfall ikke DDR2100-brikken! CPU-vifta er sikket bra nok. Jeg vet ikke om 21dB er mye jeg... Lenke til kommentar
Frugy Skrevet 6. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2004 (endret) Antall Webpris Totalt Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort Kabinett m/360W DX-01B-D-U m/USB/FW Varenr.: 113460 Lagerstatus: 500+ stk på lager 864.5 864.5 -------------------------------------------------------------------------------- AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM Varenr.: 122903 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1650.01 1650.01 -------------------------------------------------------------------------------- MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid Varenr.: 300050 Lagerstatus: 500+ stk på lager 1095.66 1095.66 -------------------------------------------------------------------------------- Western Digital Caviar 120GB S-ATA 8MB cache 7200RPM Varenr.: 118874 Lagerstatus: 50-99 stk på lager 820.01 820.01 -------------------------------------------------------------------------------- Thermaltake TR2 M6 (K8) Opteron/Athlon64 A4006D Socket 745/940 AMD 3400+ 21dbA Varenr.: 121157 Lagerstatus: 500+ stk på lager 177.44 177.44 -------------------------------------------------------------------------------- PAPST Vifte 80x80x25mm Vifte m/5,25" kontakt 12db Varenr.: 107185 Lagerstatus: 100+ stk på lager 129 258 -------------------------------------------------------------------------------- NEC DVD recorder ND-2510A IDE Sort, Bulk DVD+R/+RW (Dual Layer) og DVD-R/-RW Varenr.: 300724 Lagerstatus: 20-49 stk på lager 794.99 794.99 -------------------------------------------------------------------------------- TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs Varenr.: 118498 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1699 1699 -------------------------------------------------------------------------------- Totalt: 7359.61 Synes ikke det Aopen kabinettet var så fint jeg. Liker Dragon mye bedre, dessuten er det perfekt til noen modifikasjoner jeg skal ha. Tenkte det med rammen ja:) Håpet bare på å få en billigere løsning Kommer ikke til å kjøpe en Samsung disk, aldri hatt en positiv erfaring med de, desverre. Men tenker mye på en Seagate disk. 21dB er ikke mye støy (for meg ihvertfall). Edit: Oppsett endret. Endret 6. juli 2004 av Frugy Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 Eg har den CPU vifta, og den funkar heilt topp! 21desibel er ikkje so mykje nei! Lenke til kommentar
Frugy Skrevet 6. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2004 Godt å høre! Er oppsettet bra eller? Er det noe som bør byttes ut? Eneste jeg kan tenke meg er en flaskehals på dette systemet er når jeg setter i mitt Radeon 9800SE (!). Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 Godt å høre! Er oppsettet bra eller? Er det noe som bør byttes ut? Eneste jeg kan tenke meg er en flaskehals på dette systemet er når jeg setter i mitt Radeon 9800SE (!). Det der skulle være bra ja! Eg har: MSI K8T Neo AMD Athlon 64 3000+ Maxtor 160gb sata disk Twinmos m/winbond 1024mb ram MSI Geforce MX 440 64mb (Hadde Radeon 9800 XT før, men har solgt det pga anskaffelse av X800 Pro..) Mitt oppsett funkar heilt topp no! I starten hadde eg litt problem med blåskjerm osv, men ikkje no lengre! Lenke til kommentar
