Billig stikksag fra Clas Ohlson?
Lurer litt på å montere noen vifter og kanskje et vindu i kabinettet mitt, men er sånn passe lutfattig for tiden.
Så at Clas Ohlson hadde en "Co/Tech" stikksag til under 200 kroner og lurte på om denne er grei nok, eller bortkastede penger? Noen som vet?
hvis du kun skal bruke den til litt modding, lønner det seg nesten å kjøpe ei billig sag. Men kjøp ett skikkelig sagblad. det finnes forskjellige sagblad for stål og for aluminium, så velg det som passer materialet du sager i. (sagblad for stål "tetter" seg når du sager i aluminium, slik at det blir ubrukelig etter noen cm)
Nesten alle "billigbutikker" har en stikksag til 100-lappen.
Jeg kjøpte min i en "farge & interiør"(het noe sånt). Med metallblad har jeg kappet 3mm stål og aluminium, og 10mm plexi. Går som smør.
Det eneste du må passe på er at den er uten pendling eller hva det heter. Kan vel som regel skru det av hvis den har det.
På plantasjen kjøpte jeg plansliper og vinkelsliper til 100,- pr stk!
Problemet med "billiga" sticksågar är att det som regel är nästan omöjligt att såga rakt med dem, utan att vingla.
De duger för korta sträckor och/eller kurviga former.
/Olle
Det problemet har ikke jeg hatt.
I verste fall kan man legge er rett list ved siden av strekningen, som kan fungere som guide. Bare hold sagen inntil listen så blir det rett(husk å skru fast listen).
