sttiiaann Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 Heisann, har en bærbar som æ e mektig lei bråket av, finnes det noe man kan gjøre for å få den til å være litt mer stille?? Pc'n er en Packard Bell Easy Note E3254. Når jeg mener bråk så tenker jeg på viftestøyen... Lenke til kommentar
hce Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 Sett etter BIOS oppdateringer? Hvis ikke så _kan_ du jo modde viften slik at du selv justerer farten på den, men det vil jeg ikke anbefale da bærbare maskiner veldig fort overopphetes ved utilstrekkelig kjøling. Riktig løsning er dessverre å selge maskinen og kjøpe en maskin med strømgjerrig CPU, for tiden en Intel P-M. Lenke til kommentar
Jalmar Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 Kjører du WinXP: Kjør windowsupdate for seneste CPU driver, sett strømprofilen til max batteri. Viften slår skjeldent eller aldri inn under vanlig bruk. Kjører du noe annet: Last ned AMDs PowerNOW! kontrollpanel. Skjønner du fremdeles ingen ting, let etter min post ang dette her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=260167&st=60 Lenke til kommentar
tds_dmns Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 Dette er kanskje litt skadefro, men skitt, la gå: Gjenta etter meg: "Jeg skal aldri igjen kjøpe bærbar uten å ha testet den i minimum en time i butikken igjen" "Jeg skal aldri igjen kjøpe bærbar uten å ha testet den i minimum en time i butikken igjen" ... Da finner du ut slike ting _FØR_ du bruker penger på maskina. Dersom vifta ikke bråkte så mye da den var ny, bør du UANSETT ta med deg maskina tilbake der du kjøpte den, siden dette ofte er første advarsel om at vifta er iferd med å ryke, hvilket kan føre til overoppheting -> innkjøp av ny laptop. //Svein Lenke til kommentar
Jalmar Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 Tror nok heller dette er et tilfelle av "Den fungerte fint i butikken, men når jeg kom hjem med den så reformaterte jeg og la inn egen windows /linux og nå går viften hele tiden fordi strømstyringen ikke fungerer som den skal" Dessuten, det å teste støy i butikk er vel en heller dårlig ting å gjøre da det er alt for mye bakgrunnsstøy i en butikk til å bedømme noe som helst. Lenke til kommentar
Smartass Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 Heisann, har en bærbar som æ e mektig lei bråket av, finnes det noe man kan gjøre for å få den til å være litt mer stille?? Pc'n er en Packard Bell Easy Note E3254. Når jeg mener bråk så tenker jeg på viftestøyen... Slå den av så blir den helt stille Lenke til kommentar
