DVD brenner -> Thundra 1557x pro
Intel Pentium-M 1.7GHz Prosessor "Dothan"
512MB DDR PC-266 Minne (Max 1024MB)
80GB UDMA100 Harddisk
DVD+R/RW Brenner
Skjerm: 15" SXGA+ 1400x1050
Grafikk: ATI M11 Radeon 9700 128MB
Nettverk: 54Mbit Trådløst + 10/100Mbit
Batteri: ca 4 Timer
Garanti: 2år
Vekt: 2.7KG
Dimensjon:
Bredde 326mm
Dybde: 270mm
Høyde: 30mm
Tilkoblings porter
1x FireWire
1x Kortleser (MS & SD)
1x Cardbus type II
1x Line in/Mic in
1x Line ut
1x Paralell port
1x RJ-11 for modem
1x RJ-45 for 10/100 LAN
1x S-Video TV-ut
3x USB 2.0
1x VGA for ekstern skjerm/projektor
Dette er spesifikasjonene til den bærbare som jeg skal kjøpe. Men når det står DVD+R/RW Brenner
så betyr det at det er DVD brenner også,gjør det ikke?
Er det noen spill denne pc'en ikke tar eller tar den så og si det meste som er av spill også? kjøper en 512 DDR ram brikke utenom også.
Blant produsentene av DVD-utstyr, er det to grupperinger. Den ene sverger til at minus er best, mens den andre er hellig overbevist om at pluss er best. Sannheten er at den ene gruppa fant opp minus og den andre pluss. De får da royalties fra produsenter som lager brennere. Dette er ene og alene grunnen til at det er to formater.
Det er liten eller ingen teknisk forskjell på de to formatene. Tidligere var minus-platene billigere, men det er det ikke lenger noe forskjell på. Pluss-platene er lettere å få opp i høyere hastighet, slik at nye hastigheter har kommet til pluss-standarden først. Men nå er vi allerede på 16x og stort raskere er det ikke mulig å lage DVD-plater. Ved 16x roterer plata med rundt 10.000 rpm og prøver vi raskere enn det, går platene veldig lett i stykker pga sentripetalakselerasjonen ( også noe uriktig benevt som sentrifugalkraft).
Jeg tror ikke det er lenge til 16x minus plater/brennere er på markedet. Kompabilitet er heller ikke noe problem. Jeg har ennå til gode å se skikkelige dvd-spillere eller hvilken som helst PC-spiller nekte å lese av en plate pga den er minus eller pluss. Hvis noen opplever noe slikt, bruker de enten rart/gammelt utstyr ... eller plater av elendig kvalitet. Kjøp skikkelige plater og lev problemfritt.
Eneste som er viktig for deg, trådstarter, er at du husker å kjøpe plater som er merket med +R eller +RW...
