oppgradering billigst mulig
Hei
Skal oppgradere en pc (en gammel med 200MHz prosessor), og trenger da å bytte ut følgende deler: hovedkort, prosessor, skjermkort, minne og HD.
Pc'en skal være istand til å kjøre win xp og enkle kontorapplikasjoner (ikke spill). Vil da prøve å få fatt i deler som er billigst mulig, og helst i samme nettbutikk.
Den skal ha internettilkobling gjennom et gammelt 56kbps modem.
Har funnet følgende deler:
Hovedkort m/integrert skjermkort: Aopen MK77M-II 446,-
Minne: Apacer 256 DDR 266 MHz 552,-
CPU: AMD Duron 1,8 GHz 384,-
CPU-vifte: 95,-
HD: Western digital 40 GB, 7200 RPM 465,-
Alle deler er funnet på psdata.no
Trenger hjelp til forslag til andre kombinasjoner som vil være bedre sett utifra pris/ytelse. Vil helst komme under 2000,-
Noen som har forslag??
Joda forslaget er greit om du ikke trenger CD-brenner, skjerm etc.
Mulig et er en ide å kikke litt på bruktmarkedet og se hva annet du kan få for 2000kr. Trolig kan du få en del bedre PC enn det du har satt opp der. Kanskje med CD-brenner, mus med scrollhjul (noe jeg synes er et must til alt av kontorarbeid), bedre PSU, osv. I tillegg kan du beholde den gamle 200MHz-en til annet arbeid. Kanskje til kabal, som router, webserver, reserve-PC eller andre lette oppgaver.
Du sier under 2000,-. Du må derfor gjerne overse denne meldingen. Jeg vil bare gjøre deg oppmerksom på at 500,- ekstra vil gjøre underverker. Det systemet du har valgt er relativt dårlig. Legger du til 500,- kan du få følgende system, som faktisk er et bra system:
Hovedkort:
Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN
kr. 585,-
Prosessor:
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, BOXED
kr. 749,-
Minne:
DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz)
kr. 779,-
Harddisk:
Western Digital Caviar 40GB IDE ATA/100 2MB cache 7200RPM
479,-
SUM 2592,- (alle priser hos www.komplett.no)
Dette inkluderer vel å merke 500 MB minne, som absolutt er å anbefale. Dette er også raskere minne enn nødvendig (PC3200), og innbyr derfor til en liten overklokking av prosessor hvis ønskelig...
For å avrunde: de ekstra 500,- øker ytelsen på systemet ditt uforholdsmessig mye.
Hovedkort:
kr. 585,-
Prosessor:
kr. 749,-
Minne:
kr. 779,-
Harddisk:
479,-
Ingen tvil om at det du sier er riktig, men jeg ville vel kjøpe NF7-M hovedkort med integrert VGA..
Ellers toppers! ;)
Hovedkort:
kr. 585,-
Prosessor:
kr. 749,-
Minne:
kr. 779,-
Harddisk:
479,-
Absolutt!
Gå for det du, men har du skjermkort?
Og som Admin'c sa; Pass på at det kabinettet du har er ATX, med riktig PSU.
Du kan eventuelt gå for TwinMos minne, litt mer stabilt.
Takk for bra respons!
Kabinet er atx.
Det gamle skjermkortet er innebygget i hovedkort, så jeg er avhengig av å ha skjermkort på det nye hovedkortet. Må vel da kjøpe et skjermkort i tillegg til hovedkortet: Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN?
Kabinet er atx.
Altså, hvorfor ikke kjøpe NF7-M?
Samme brikkesett, og du slipper ekstra utgifter på et skjermkort.
Det som er integrert er MER enn bra nok, og kan bruke opptil 64mb (?) av systemminnet.
Det er et GeFrce4 MX om du skulle lure. Så gjør deg den tjenesten og spar de pengene :)
Hovedkort:
Abit NF7-M Hovedkort for Socket A, LAN nForce2IGP/MCP/, ATX, VGA, USB2.0
kr. 799,-
Prosessor:
kr. 749,-
Minne:
DDR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz)
kr. 395,-
Harddisk:
479,-
SUM 2422,-
Kutter litt ned på minne, for å spare noen kroner. Tror jeg går for denne kombinasjonen.
Hovedkort:
kr. 799,-
Prosessor:
kr. 749,-
Minne:
kr. 395,-
Harddisk:
479,-
SUM 2422,-
Jeg anbefaler deg heller til å kjøpe en av de GeForce 4 ti-kortene du kan finne hos Komplett under Demo / Skjermkort. De koster ca, 450,-, og er langt bedre enn det integrerte skjermkortet. Hvis du kjøper hovedkortet jeg anbefalte deg blir differansen ca. 200,-. ;)
Hovedkort:
kr. 799,-
Prosessor:
kr. 749,-
Minne:
kr. 395,-
Harddisk:
479,-
SUM 2422,-
Han sier jo at han ikke trenger noe bra skjermkort, siden det ikke skal spilles i det hele tatt. Hvorfor betale 200kr for noe man over hodet ikke trenger?
PS. Geforce4 Ti4x00 trekker også mer strøm enn integrerte skjermkort og utfordrer dermed stabiliteten ennå mer med den svake PSU'en hans. OG den ekstre støyen og varmen fra kjøleren er nok heller ikke noen fordel...
Sats heller på integrert grafikk !
Hovedkort:
kr. 799,-
Prosessor:
kr. 749,-
Minne:
kr. 395,-
Harddisk:
479,-
SUM 2422,-
enig, sparer noen dollar på integrert skjermkort.
Hovedkort:
kr. 799,-
Prosessor:
kr. 749,-
Minne:
kr. 395,-
Harddisk:
479,-
SUM 2422,-
Ok. Muligens litt skivebom fra min side. Altfor innebygget i meg at man skal ha best mulig system, for best mulig ytelse i spill... Jeg skriver under på integrert grafikk. :blush:
256mb minne kan fort bli litt lite hvis du bruker til mange programmer, ville klart anbefalt 512mb.
Har selv
-Abit NF7-M (integrert geForce4 MX)(demo)
-AMD Athlon XP2500+ @ 195*11
-TwinMos PC3200 256MB CL2,5 (bare 192MB etter å ha delt 64MB med GPU'en)
-Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB
-Sony 52x CD-ROM
-Cooler Master CP5-8JD1F-OL Socket A
-Q-Tec Midi Tower L-MD m/300W
Fikk dette til ca. 2500,- hos komplett.no i høst...
...dette er mer enn nok til kontorarbeid :yes:
(Legg merke til mengden RAM :D , kjører til opplysning Win2k, men broderen har et enda eldre HK (m/ geForce2 MX integrert) og 224MB igjen (etter deling til GPU) han kjører WinXP)
