Raijin Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 Jeg har nettopp lastet ned en film på 3.8 gb. Denne filmen kom da i en mappe, som inneholdt 79 rar arkiver, en sfv fil og en axs fil. Har sjekket sfv filen, og den sier at alle arkivene er OK. Så til problemet. I Zippet størrelse har vær av arkivene en størrelse på 50MB. Når jeg prøver å Unzippe en av de, får jeg en ISO fil på 4 GB. Hvis hver av de 79 filene er på 79 GB(!!!!) Så sliter jeg virkelig, siden jeg bare har en 160 GB harddisk. Når jeg da prøver å unzippe en av dem, og nærmer meg slutten av utpakkings prosessen(99%) Så kommer det opp en feilmelding: "There is not enough space on the disc. Write error: Only NTFS supports files larger than 4GB." Jeg har da FAT32. Betyr det da at jeg må formatere harddisken min for så å skifte harddisk filsystem? Det er ihvertfall mye stress for å se en film.... Takker for alle svar! Lenke til kommentar
meitemark Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 1) den filen du prøver å pakke ut kaller opp alle de andre filene slik at du ikke bare pakker ute en, du pakker ut alle. 2) Harddisken din har filsystemet FAT32 som ikke støtter filer over 4 gig. Du må konvertere den til NTFS. 3) For å konvertere til NTFS trenger du ikke formatere, du bare skriver inn i kommandolinjen: CONVERT X: /fs:NTFS /X Du bytter ut X: med navnet på harddisken. Lenke til kommentar
Raijin Skrevet 5. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2004 Ok. Takk skal du ha! Så ingen filer forsvinner fra pc'en i løpet av den prosessen? Lenke til kommentar
Raijin Skrevet 5. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2004 Fikk opp en feilmelding i doss. parameteren /c finnes ikke. Prøvde da uten den på slutten. Fikk opp dette: "The type of the filesystem is FAT32. Convert cannot run because the volume is in use by another process. Convert may run if this volume is dismounted first. ALL OPEN HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID. Would you like to force a dismount on this volume? Y/n" Hva betyr dismounted?(Hva betydde den feilmeldingen?) Dette er ikke mitt sterkeste felt... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 Dismountet betyr at partisjonen må koples fra aktiv bruk mounted partisjon er når os har aksess til den via stasjonsbokstav . Og open handles er filer ibruk . Er det C: partisjonen som windows er installert på skal convert gjøre konverteringen ved neste restart . se her for mer info: http://support.microsoft.com/default.aspx?...;314097&sd=tech Lenke til kommentar
dr_k Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 HVis det er C: du skal konvertere så skriv convert c: /fs:ntfs svar ja på dismount nei, det er ikke skummelt. Maskina starter på nytt, og windows begynner konverteringen. Kan ta en liten halvtime ller mindre/mer avhenging av diskstørrelse. dr_k Lenke til kommentar
Raijin Skrevet 5. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2004 Det gikk helt fint! Hele greien tok ikke mer enn 5 minutter! Takk for all hjelp! Lenke til kommentar
remitv Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 Skulle spørre for Raijin om hvordan han konverterer tilbake igjen til FAT32! Noen som vet?? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 Det er omtrent IKKE mulig å konverteree tilbake NTFS til FAT32 . Har dog fått gjort det med partition magic 8 flere ganger, men det må litt håndspålegninger til på forhånd . Som å fjerne/uncompresse alt som er av compressed folders i NTFS. som f.eks driver cache , sp uninstall foldere og andre . Men det kan gå dritt ... .... Lenke til kommentar
