Hvor mye strøm bruker en datamaskin?
Varierer fra maskin til maskin, men omtrent 200-400W
Skjermer er jeg ikke helt sikker på, men tror da CRT skjermer tar ca 80W og LCD tar vel mye mindre. Men dette varierer jo også da... Rett meg om jeg tar feil.
En 17" CRT bruker ca 80 watt +/-
En 19" CRT bruker ca 110 watt +/-
En 21" CRT bruker ca 180 watt +/-
Dette varier utifra hva skjermen viser.... den bruker mest strøm når den viser hvit farge.. jo lysere, jo mer strøm.
En 15" LCD bruker ca 30 watt +/-
En 17" LCD bruker ca 40 watt +/-
En 19" LCD bruker ca 50 watt +/-
En 20/21" LCD bruker ca 60 watt +/-
På en LCD mener jeg ikke strømforbruket påvirkes av hva den viser....
En PC bruker mellom 100 watt (gamle PC'er) og rundt 400 watt pluss.. Men dette varierer veldig etter hvor mange vifter du har og hvor mye pc'en jobber osv....
EDIT: Skriveleif 2k4
Endret av MicrolaXx
Sjekk ut denne siden, og trekk fra, multipliser osv etter hva du har:
http://www.tomshardware.com/howto/20040122...upplies-04.html
Dette viser hvor mye som trekkes fra strømforsyningen. Dersom en skal finne ut hvor mye PC'en trekker fra strømnettet, må en dividere resultatet på 0,7 (en normal strømforsyning har en virkningsgrad på 70 - 72%) Dersom komponentene tilsammen bruker 350W, trekker PC'en 500W fra nettet.
Jeg gjorde engang et forsøk på dette, kappet kabelen til strømforsyning, og satte på et ampermeter.
Dette var maskinen jeg testet med:
MSI HK Med KT400A Chipset
256 MB DDR
AMD XP 2500+
En S-ATA HD på 80GB
En ATA HD på 40 GB
Radeon 9600
CD-Rom
Floppy
ATX kabinett med 300W PSU
Stømbruken var faktisk mye lavere enn forventet. Ved vanlig Windows bruk, gikk det med ca 120W. Ved "full load" (3Dmark01), gikk det med ca 140W.
Jeg hadde faktisk regnet med at den skulle trekke litt mer, men desto mindre desto bedre.
MicrolaXx har en god oversikt over circa-tall for skjermer i på-modus, men de aller fleste overvurderer sterkt hvor mye en PC brukre i vanlig på-modus. Normalt ligger tallet på rundt 90-150W på hjemme-PC'er, med mindre du har en svært spesiell PC. (f.eks dual CPU av ypperste klasse, råeste skjermkort, flere enn ett skjermkort, ørten harddisker osv.)
I hvilemodus bruker skjermer som regel godt under 5W
I Hvilemodus bruker PC'er alt fra 1W til 90W avhengig av hvilken hvilemodus du prater om. Hvis du mener at den står helt på, men ikke jobber spesiellt hardt (idle) så bruker den vel rundt 70-120W, mens i S1 (STD) -S3 (STR) hvilemodus med harddisk, CPU og skjermkort slått av så er det mye lavere. Sansynligvis rundt 5-10W.
256 MB DDR
AMD XP 2500+
En S-ATA HD på 80GB
En ATA HD på 40 GB
Radeon 9600
CD-Rom
Floppy
Jeg har gjort samme forsøket med nesten det samme oppsettet. (overklokket til XP3200+, 2x80GB seagate og et Geforce4 Ti4200) Jeg målte faktisk ennå lavere effektbruk enn du: 90W idle og 120W i 3Dmark2001. Jeg vet ikke hvorfor du måler høyere enn meg, men det kan kanskje være at du har en PSU med lavere virkningsgrad eller andre ulikheter. (Kanskje du målte med LCD-skjerm inkludert?)
  • 2 uker senere...
Jeg har nå målt min PC..
206W i Idle
237W watt ved full load (Folding@Home kjører)
Specs:
AMD XP2500@3200
1024 PC3200 DDR
2x 160GB Seagate S-ATA + 1x 120 GB IDE Maxtor
dvd brenner og cd brenner
2x 120 mm kabbis vifter + 80mm på toppen
(pc'en bruker 253 W under full load og 2 stk kald katoder på... altså 2 kald katoder bruker 15W)
Meg selv
Til info så har jeg kjøpt meg en KW måler til å se hvor mye de enkelte enheter trekker.
Nå tester jeg ut pc'en
Jeg har:
1 stk CPU xp 2700 barton
1 gig med ram
2 stk 160 gig barracuda
1 stk 27.5 gig Raptor
1 stk Geforce xp 5600 256 ddr
2 cd/dvd rom
1 stk 370w Strømforsyning.
1 stk LG Flatron 19 tom' CRT
Med cpu på maks forbruk og defragmentering av begger harddiskene.
Da fikk jeg et gjennomsnitt på 1.16 Amper timen. Watt på ca 269 stabilt.
Men da er bare CPU på max. Det andre vil gå som normalt.
På nøyaktig 24timers forbruk fikk jeg 3.44 kwh
Det vil si 3440 watt timen på 24 timer.
Sånn!!!! Da kan dere som har peiling på strøm priser ol. og ellers er flink å regne, finne ut hvor mye pc'en din/min ca vil bruke OSV.
Da har cpu'en min gått på max hele tiden.
+ skjermen min er på hele tiden også.
Så motto mitt er da. La pc'en være på og slå av varmeovenen. Da kan du sikkert spare strøm til slutt.
Siden ovnen min trekker ca 1500w så vil jeg spare bare etter noen timer med pc bruk. Artig ikke sant.
Hentet her i fra.
