ZeBuLoN@☂ Skrevet 4. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2004 Hei! Har nettopp bygget meg ny pc, og installert windows xp. Problemet er at maskinen oppfører seg rart, den rebooter plutselig selv og jeg får blåskjerm titt og ofte. Får også mange feilmld i windows, om at program har et problem og må lukkes.. Kan nevne at cpu temp ligger mellom 65-70 grader, kan dette være grunn til at maskinen oppfører seg sånn? Noen som har liknende erfaringer? Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 4. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2004 http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=266395&st=20 Tja, du kan lese den og evt prøve det?! Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=266395&st=20 Tja, du kan lese den og evt prøve det?! Det kan du gjøre først ja, men hva gjør man om det ikke hjelper? Forøvrig rimelig oversiktiktlig, men mangler enekelte ting? I bios er det en funksjon som bestemmer når pcen skal skru seg av selv. Dette er inne på avanserte innstillinger, og sett denne opp litt grann. Eks: Shutdown @ 80 grader. Kun eksempel! Bruker du kjølepasta, hva slags kjøler har du? og cpu/hovedkort? En bios update kan ALLTID fikse mye. Så last ned en ny bios på diskett, fra en annen pc, og bott den pcen med problemet, og flash i bios.. Ellers kan alltid minnet være et problem for mange, med feil hastighet, ikke takler det osv.. Prøv å sette ned hastighet på minne, eksempelvis fra 400mhz til 333 mhz. Vet at flere A64 hovedkort hvertfall hadde dette problemet. Hvertfall ASUS K8V Deluxe.. Lenke til kommentar
ZeBuLoN@☂ Skrevet 5. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 (endret) har et chaintech znf3-250Gb Pro hovedkort og en amd 64 3200 cpu. I min bios er shutdown ved for høy temp disabled, og hvis jeg vil velge å aktivere den er maks temp der 70 grader. minne er corsair 1024 mb med lave timings, 2-2-2-5 Kan så varm cpu som jeg har føre til at det kommer masse feilmld i windows..? Problemet med feilmld eller blåskjerm oppstår ofte når jeg skal installere programvare eller kjøre diverse programmer. Endret 5. juli 2004 av ThoSan Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 Hmm, kan du huske feil mld som står i blåskjermen? Høres ut som et RAM probelm, hadde lignede selv for ca 1 mnd siden. Ta og skjekk om RAM en ikke er undervoltet, du kan finne ut hva volt- styrken skal være på RAM produsentens hjemmeside. Lenke til kommentar
Revox Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 Oppgrader bios'en din. Bør hjelpe. Er fler som har problemer med altfor høy temp målt av HK osv. Lenke til kommentar
ZeBuLoN@☂ Skrevet 5. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 hvordan sjekker jeg om volt på ram? Lenke til kommentar
SuperDeformed Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 Etter ca. et år skjedde det noe rart med kjølepastaen på min kjøler. CPUen ble for varm og pcen slo seg av. Ny kjøler pluss AS5 og vips, god som gull. Skulle det være mistenkt ramfeil kan du jo kjøre memtest, www.memtest.org Hvis du får mange feilmeldinger: får det samme hvis jeg overklokker for mye. "Opera has encountered a problem and needs to close, we're sorry for the inconvenience." Fattet med en gang mistanke, da Opera aldri har klikket ellers Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 Hmm, man skjekker RAM- volt i BIOS, du for bare leite litt, da det varier litt fra HK til HK hvor det ligger... Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 Uansett hva som skaper problemer, så er CPU temp ALTFOR høy Helst bør den ikke nærme seg 60 grader ved full load - og det skal den heller ikke med en normalt fungerende kjøleløsning. Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 Hmm, nåja Loomy,,, ¨ Hvilken CPU er det? Lenke til kommentar
ZeBuLoN@☂ Skrevet 5. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 amd 64 3200 Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 He he, har en sånn selv.. Hadde også tempraturer oppe i 70C, de detter på mystisk hvis ned etterhvert.... Men fikk du skjekka RAM- volten? Lenke til kommentar
ZeBuLoN@☂ Skrevet 5. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 (endret) ram volten er 2,56 V. og så står det videre under, 3,24 V, 4,94V, 11,77 V, (-) 11,86V. Er dette bra eller dårlig? Latency på ram er 2-2-2-5. Minne type er corsair ddr-sdram 3200. ram frekvensen står i bios på 200 mhz.. Tenkte dette minnet skulle ha 400 mhz?? Endret 5. juli 2004 av ThoSan Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 2.56V hørte lite ut, ta som sagt og skjekk på produsentes hjemmeside. Der skal det opplyses om hva voltstyrken skal være. -Stikk Lenke til kommentar
ZeBuLoN@☂ Skrevet 5. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 har sjekket hjemmesiden til corsair, og der står det at den ramtypen jeg har, cmx512-3200xl er testet på 2,7 V. Har også problemer når jeg kjører spill, etter noen minutter kutter bare spillene ut, får enten blåskjerm da eller så restarter bare maskinen. Skjermkort er et radeon 9800 pro. Har oppdatert til siste catalyst driver. Er i villrede hva jeg skal gjøre. Får også mange feilmld i windows når jeg kjører diverse program, feilmld som at det har oppstått et problem og proigrammet må lukkes.. Under installasjonen av windows måtte jeg starte på nytt flere ganger fordi installasjonsprogrammet bare låste seg. Så kort sagt, maskinen lever sitt eget liv, utenfor min fatteevne og kontroll. Noen som kan hjelpe meg?? Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 prøvd med andre minnebrikker av annet merke? Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 Hadde akkurat samme problem som trådstarter med en A64 3000+ og Gigabyte K8NS. Oppdaterte BIOS og maskinen ble fjellstabil, temp sank 20-25*C og jeg kunne fint klokke den opp til 2.35GHz Lenke til kommentar
drseafood Skrevet 5. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2004 (endret) Jeg har akkuratt samme HK, CPU men jeg har 1GB PC3200 OCZ ram, maskinen min kjører bare stabilt på den ene brikken, når jeg setter inn den andre brikken så blir alt ustabilt og stenger ned programmer og maskinen. Men CPU tempen min ligger på 41 grader så jeg heller heller mot at problemet ligger "i" hovedkortet. Har forsøkt med begge brikkene, like stabil på begge brikkene, men når jeg setter inn to så klarer den ikke det. Edit: Er forresten ikke noen ny BIOS til dette kortet enda. Endret 5. juli 2004 av drseafood Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 6. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2004 Edit: Er forresten ikke noen ny BIOS til dette kortet enda. Nei, der er nok bare å vente. Jeg ønsker meg også en ny BIOS til MSI K8N Neo P, denne er snart 2 måneder gammel og har temp feil... Lenke til kommentar
