bingomann Skrevet 4. juli 2004 Del Skrevet 4. juli 2004 (endret) Kjøpte nytt Epox EP-8RDAEi nForce2 Socket A hovedkort med 1*512 PC3200 (DDR400) RAM og AMD Athlon XP 2500+ (1.833Ghz), 333Mhz FSB, 512Kb Barton CPU. Når jeg starter pc jeg hadde min "memory frequency" på 133Mhz (DDR200). Og min CPU speed var ~1400Mhz. Jeg skiftet mem frequency i BIOS till 200Mhz (DDR400). Min CPU er fortsatt på ~1400Mhz. Hvorfor er dette? Skulle det ikke være 1833Mhz? Endret 4. juli 2004 av bingomann Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 4. juli 2004 Del Skrevet 4. juli 2004 (endret) Din CPU skal hverken kjøre på 133MHz FSB eller 200MHz FSB, men derimot 166MHz FSB... Prøv det, du kan også se om du får riktig verdi med CPU-Z Endret 4. juli 2004 av endrebjorsvik89 Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 4. juli 2004 Del Skrevet 4. juli 2004 11 x 200 = 2.200(MHz) Men 11 x 166 derimot, er 1.826 som blir 1.833GHz Lenke til kommentar
bingomann Skrevet 4. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2004 Jeg skjekket alt med CPU Z og det vist at jeg hadde en AMD Barton med 134.2Mhz FSB, 268.5MHz Bus Speed, og core speed på 1476.6Mhz (11 multiplier). Cache var 512Kb. Sa du at jeg skulle ha min FSB på 166? Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 4. juli 2004 Del Skrevet 4. juli 2004 Jeg skjekket alt med CPU Z og det vist at jeg hadde en AMD Barton med 134.2Mhz FSB, 268.5MHz Bus Speed, og core speed på 1476.6Mhz (11 multiplier). Cache var 512Kb. Sa du at jeg skulle ha min FSB på 166? Ja Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 4. juli 2004 Del Skrevet 4. juli 2004 Når du setter den til 166, og kjører minnet synkront, (1:1) da vil alt stemme. Er nesten alltid slik når du kjøper hovedkort, første ganger underklokker det cpuen din. men en restart pleier å hjelpe, om ikke biosen på hovedkortet er eldgammel da.. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 Det som er snålt er at han ved 200MHz FSF fikk 1400MHz (og 133MHz FSB) , muligens at CPU/minne/HK ikke tålte det og klokket automatisk ned (sånn som skjer når man går for langt med OC'en) Lenke til kommentar
Mr-Zin Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 fikk du en unlocka cpu, kanskje? da kan det være multiplyern som ikke helt er korrekt i forhold til fsb'en Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 Det er da en forskjell på minne og fsb hastighet etter hva jeg husker. Du skal ha fsb satt til 166 og minne satt til 166 for høyest ytelse. Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 Kan selvfølgelig også være at du har en manuell bryter på hk'et som setter fsb 100... sjekk det Lenke til kommentar
bingomann Skrevet 6. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2004 Nå er det sånn: Core speed: 1840.2 Mhz (som det skulle være) Multiplier: 11 FSB: 167.3 Mhz Bus Speed 334.6Mhz Er det riktig? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 Nå er det sånn: Core speed: 1840.2 Mhz (som det skulle være) Multiplier: 11 FSB: 167.3 Mhz Bus Speed 334.6Mhz Er det riktig? You got it babe!! Lenke til kommentar
bingomann Skrevet 7. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2004 Takk for svaret! Jeg har to andre problemer: 1) Når pc'n er off er min tastatur lyset fortsatt på.... 2) Det computer panel lysene viser ingenting når pc'n "tenker"... Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 11. juli 2004 Del Skrevet 11. juli 2004 Takk for svaret! Jeg har to andre problemer: 1) Når pc'n er off er min tastatur lyset fortsatt på.... 2) Det computer panel lysene viser ingenting når pc'n "tenker"... Har det funket fOr da??? Hvis ikke er det jeg fordi kablene ikke er i (hovedkortet) Lenke til kommentar
