Prescott varm XP 2800 Barton
har en XP 2800 hos en kammerat som er varmere enn en Prescott... :devil:
problemet er at den likker og koser seg rundt 60-80 C... :devil:
inne i kabbisen er det groft sett 55 til 60 grader(ja jeg vet det er noe av problemet)
men det virker som det er prosessoren som har mest for skylda til varmen..
vi har kjørt med åpent kabbis og en bord vifte til og fjerne varmen vek fra HK og alt men det hjelper ikke den vil ikke gå ned i temp!!!
- hva skal jeg gjøre???
- skal montere noen kabinett vifter snart, men noe andre forslag??
den enorme varmen sørger for at pcen henger seg hver gang jeg anstrenger den også!!!
Enig med Falcon, eller så har du fått en kraftig overklokka palomino..
skulle F**N meg ikke se bort ifra det
har en Glacier vifte for XP 3200(ja jeg vet det kan være noe dritt)
hele kjøleblokka er steikvarm
vill nok tru den er montert riktig også!!
men den er jo like varm med åpent kabbis da
Hvilken spenning kjører CPU'en på, kan være den er feilinnstilt i BIOS... ;) (prøv å resette COMS via jumper på HK)
Har du brukt kjølepasta (også kalt goop)??
Ser hele kjøleren ut som en lodott kanskje... ;)
volten står på 1,65 V
kjølepaste er AS5
vifta har ikke sett støv enda
Gjest Slettet+9817234daf
55 - 60°C i kabbiset!!?? :scared:
Hvor varmt er det på rommet, om jeg tør spørre :scared:
Er det så varmt da? Da sliter jeg.
Det finnes tre alternativer:
1. BIOS bug (viser feil temp)
2. Temp. sensor er ødelagt/skadet/feil
3. Du sitter på et 45 - 50°C varmt rom
Kabinett temp bør vise romtemp + 5 - 10°C (ikke mer ihvertfall), så sant kabinettet ikke er isolert og vifter er totalt fraværende :p
nei det er så varmt der inne, jeg kjente på kjøleribba til prosessoren og den var steikvarm...
men vi klarer ikke å kjøre noe spill eller noe på pcen heller for det henger seg med en gang jeg belaster pcen???
hva skal jeg gjøre????
-Kjøre med døren åpen
-Installere 4-5 store vifter (80-120mm, muligens noen av denne sorten)
-Installere en slik og en slik på CPU'kjøleren
Hvis ikke tempen går ned da er det noe galt...
...rart at ikke HD har tatt kvelden med 55-60°C inni kabbiset :hmm:
Endret av endrebjorsvik89
Jeg har Shuttle...
*quote*
Jeg har Shuttle...
Ikke mye peil på shuttle, men CPU'en (og annen elektronikk) har vel egentlig ikke godt av å ligge på over 60°C over tid
