Adsl faller ut et par ganger om dagen
Har i det siste hatt endel problemer med at internett "faller ut" et par sekunder, dette skjer ofte et par ganger om dagen. Jeg har ringt å klaget på dette til ISP, men de fant ikke noe feil. Det som ble gjort var å sette ned hastigheten et hakk for å se om det ble bedre. Men det ser ut som heller ikke dette hjalp mye. Det neste ble å sende ut en montør for å feilsøke.
Så jeg lurte på om det finnes noe program som kan logge når og evt hvor lenge nettet faller ned, dette for å gjøre det litt lettere å se hvor mangen ganger dette faktisk skjer i løpet av f.eks en uke.
Om du kjører linux kan dette scriptet hjelpe deg:
#!/bin/bash
# oslos-banetele router
HOST=194.19.81.41
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
ping -c 4 $HOST 1> /dev/null 2> /dev/null
CODE=$?
if [ $CODE != 0  ]; then
       if [ ! -e /var/internett2 ]; then
               echo "`date` Internett er nede!" >> /var/log/adsl
               touch /var/internett2
       fi
else
       if [ -e /var/internett2 ]; then
               NU=`date +%s`
               VAR=`date -r /var/internett2 +%s`
               SEC=`expr $NU - $VAR`
               echo "`date` Internett OK igjen (Downtime: $SEC sekunder)" >> /var/log/adsl
               rm /var/internett2
       fi
fi
Det er bare testet på slackware, så jeg garanterer ikke at det fungerer perfekt på alle distribusjoner. Gi gjerne tilbakemelding på PM om du tester det ut. Kan lønne seg å bytte ut HOST= med en router som ikke er for langt unna deg.
kan være at ruteren din slår seg av etter en spesiell tid, hvis pc'en din idler i f.eks 60 min uten å være i aktivitet, altså at den ikke sender ut eller mottar signaler.
hadde det sånn før..ruteren koblet seg ifra et par gangen om dagen da..
man kan gå inn i ruteren og konfigurere dette.. se om du finner "max idle time"
Nei skal ikke være pga idle timer, selv om jeg spiller eller laster ned skjer det. Så tviler på at det har noe med saken å gjøre. Dessuten kan jeg ikke gjøre en dritt med ruteren siden BKK har hemmelig passord på den :thumbdown:
