hvordan passordbeskytte mapper?
lurte bare på hvordan jeg kan passord beskytte mapper\filer noen som vet ?
om du går på Properties\Sharing står det, to make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box. men det går jo ikke å trykke på den "check boxen..
what to do?
Hvis det er veldig viktig kan du jo bytte til NTFS, der får du et eget skilleark kalt "Sikkerhet" der du kan passord beskytte mappene.
Eller så kan du laste ned programvare som gjør dette for deg, men jeg tror det er litt risky
Tror ikke du kan passordbeskytte mapper i winXP uten tilleggsprogram. På dette skillearket som nemetiss snakker om kan du ordne det slik at kun din bruker har tilgang på mappen (samme som å velge make this folder private), men du får ikke opp spm. om passord. Prøv å søk på forumet. Dette har sikkert vært diskutert mange ganger før.
