XP fungerer ikke! (bluescreen ved oppstart)
Jeg har nettopp lagt inn WinXP Pro med SP 1, og det funket helt fett. Men etter at innstallasjonen er ferdig, og jeg går inn i Windows etter det, jobber den mye lengre ved oppstart enn vanlig, pluss at da den er ferdig kommer det opp en bluescreen. Den er der i kun i et halvt sekund el no, så jeg rekker ikke se hva som står. Så restarter pc`n. Kommer kun inn i safe mode...Noen som vet? :dontgetit:
Endret av knothing
Gå inn i eventviewer mens du er i safe-mode. Se etter røde kryss som kan gi ne pekepinn. Hvis du velger "safe mode with network" så kan du søke i knowledge base på microsoft.com (eller søke i google) på event ID'ene for å få mer hjelp.
Når du er i Safe Mode gå til:
Kontrollpanelet -> System -> Avansert -> Oppstart og Gjenoppretting
Der fjerner du haken ved Start på nytt automatisk
Da får du iallefall mulighet til å se feilmeldingen.
