Nytt design imyha.dynu.com
Hei,
da har jeg redesignet siden min igjen.
Dette er en personlig hjemmeside der jeg kan legge inn poster om hva som foregår med familien etc.,.
Vil gjerne ha input om designet .. negative og positiv kritikk er velkommen så lenge den er konstruktiv..
Siden er fremdeles under abeide, så alt av linker og slikt virker nok ikke..
Tror siden skal vises noenlunde likt i firefox/opera og IE..
På forhånd takk.
Link: http://imyha.dynu.com/dev/
Til tross for at denne siden er veldig enkel i sin oppbyggning,
har jeg faktisk fått det for meg at den er rotete. Jaja, sånn kan det gå ... :dontgetit:
- menyens mouseover er altfor voldsom
- litt gusjen "hud"-farge i hovedfeltet. likte ikke den altfor godt
- veldig små overskrifter til nyhetene
- du kan prøve mer mellomrom mellom hver enkelt nyhet
- likte ikke det at teksten i feltet til venstre er midtstillt
- støggt logg inn-felt til høyre. svarte borders gjør seg dårlig
- en slags ramme rundt "random picture"? fargene der fløt litt ut
- det var da en veldig mørk footer? den tok unødvendig mye oppmersomhet
Alt i alt en fin personlig hjemmeside, men som kan enkelt forbedres
med enkle småting. En border der, og en større skriftstørrelse der! ;)
Husk også å validere!
Stå på! :thumbup:
- Eneste bra mouseovern var i meny nummer 2 nede ved footer og den i ".sublink" (hvorfor to hovedmenyer btw?). De andre var for voldsom.
- Footer og header har INGENTING felles
Ellers er jeg enig i det Dunis sier :yes:
Endret av Loomy
Takk for all feedback..
bruker1ne
Flott fargevalg etter min mening, også godt sammensatt. Feltet med linker kunne etter min mening vært mindre, med mindre bokstaver.
Takker.. er vel engi med deg at teskten kan være litt stor.. skal se om de ikke blir litt mindre med tiden.. :p
Dunestar
Well det er en av grunnene til at jeg poster siden her, slik at jeg kan finne ut hva andre syntes om opplegget.. og om hva som kan gjøres for at folk flest skal kunne bruke siden uten at de blir overvelmet.
Dunestar
Skal tenke litt på hvordan jeg kan gjøre mouseoveren litt mindre voldsom..
Er vel litt enig i at overskriftene er litt små.. skal prøve litt andre størrelser..
Mere mellomrom skal bli.. takk.. :)
Er ingen tilhenger av midtsilling selv, men synes kanskje at deler av teksten i feltet til venstre skal være midtstilt, mens linkene kan vel være justert, glemte å forandre på det i går..
Login feltet var noe jeg slengte inn i går kveld, skal justere farger og slikt,,
tilfeldig bilde.. hadde litt problemer med rammen der, så jeg tok den ut.. får nok jobbe litt mere med den. :p
Footer er faktisk en del av bildet som ble kutte fra header.. ser ditt punkt dog.. skal tenke litt mere over det,..
Zethyr. will do. takker for link..
Loomy
to hjovedmenyer?.. den ene er der fordi jeg glemte å fjerne den.. :blush: ..
Som sagt til dunestar.. footer og header er fra samme bilde. men skal tenke litt på hva som kan gjøres der..
Validering kommer.. tror de fleste problemen kommer av login feltet..
Igjen takk for all input! skal jobbe litt mere med siden så får vi se..
Hei
-Likte fargene, syns de passet til header-bildet.
-Syns mouseover i den horisontale menyen ikke passet inn, den brøt med resten av fargene.
- Samme med footer-bildet; det brøt også litt med resten.
-Det var _veldig_ mange orddelingsfeil! Spesielt på "Bilde Siden" var det ganske uleselig.
-litt uoversiktlig på hovedsiden kanskje?
Fin og "ganske ryddig" side. :thumbup:
Det er et eller annet merkelig med siden din. Åpner du siden i et lite vindu for så å maksimere vinduet får du deg en fin overraskelse. Både submenyen, footeren og quote of the day er da forskjøvet og blir liggende helt til venstre helt til du refresher siden.
Hei
Takker.. skal se om jeg ikke får ryddet opp i disse orddelingsfeilene.. :blush:
vet det virker litt uoversiktlig på hovedsiden, og jeg jobber med å få ryddet litt opp der slik at det blir mere oversiktlig..
oleisbest
Ja jeg så det også.. såvidt jeg vet skjer det bare i IE .. tror det har noe med centreringen å gjøre..
Har ikke lyktes i å finne ut hvorfor enda..
Takk for all input! Skal jobbe litt mere med siden så da får vi se,.
