Skrivebeskyttelse vil ikke av!
Win XP Pro, SP 2:
Jeg vil ha AV skrivebeskyttelsen på c:\program files. Høyreklikker på mappa, velger properties, krysser AV read only, velger apply to all folders. Men skrivebeskyttelsen går ikke av..?!?! Når jeg høyreklikker og velger properties på mappa igjen, er "read only blitt krysset igjen...
Hvorfor?!?
Endret av kns
vet ikke om dette funker men dette sto det på et annet forum om dette (Can't delete Read-Only files):
"Okay, I've found a solution. I booted up the computer in Safe Mode. When I was in this mode, I tried to delete 'temp'. It said "access denied" again. But this time I was able to go into the Properties. I clicked on the "Security" tab. It warned me with "You do not have access to change this file's security permissions, but you can overrite them." Well, it said that the athoritative user was unknown, so I changed it to my user (I'm an Admin.) It said "This will override all security changes for this folder. Okay?" I clicked Yes. Then I was able to delete both 'temp' and 'WinTools' successfully. I also deleted a CoolWebSearch folder that I was unable to do in the past, but didn't remember about.
Thanks for your help, everyone"
prøve?
prøve?
1000takk for svar! Men, hmm...dette var ikke helt det jeg var ute etter, men nesten...:hmm: ...imidlertid var det jo faktisk en idé å prøve safemode...
:hmm:
Dette har blitt tatt opp mange ganger tidligere. Ta et søk på forumet, slik som dette så finner du kankje noe som hjelper.
Ok..takk skal du ha. Jeg søkte gjennom forumet før jeg postet innlegget, men fant ingenting. Søkte nok ikke godt nok :blush:
Endret av kns
