Hvordan lage radiokanal med Winamp ?
Hei !
jeg og flere av kompisene mine lurer på hvordan man kan lage en radiokanal ved hjelp av winamp ! eller eventuelt hvis man må ha andre programer som man bruker som kan lastets ned gratis !
noen som kan evt. lage en guide eller forklare det her ?
ellers kan du vel programmere litt? satt å tenkte litt på om du laget stemmene med Total Recorder og programmert en slags playlist i Visual Basic så vil det vel funke? ikke det at jeg har prøvd det selv altså men. hvis du f. eks lager hele radion greiene dine til en stor mp3 fil så får du ikke så mye mellomrom immelom snakking og musikk. et par måter å gjøre det på.
er ikke noe serlig på programering, men er det ikke mulig å lage en LIVE radiokanal ? vil så gjerne ha en radiokanal som går live der andre kan connecte og høre på musikken som blir spilt og det som blir sagt ! :hmm:
Den nødvendige programvaren finnes på http://www.shoutcast.co
1) Last ned Shoutcast DSP plug-in til Winamp og installer den.
2) Last ned Shoutcast serveren, konfigurer den og start den opp.
3) Gå i Winamp, på plugins, DSP/effect og velg Shoutcast der.
4) Skriv inn 127.0.0.1 på serveradresse, passordet vet du selv. Porten valgte du også selv i konfigurasjonsfilen.
5) Gå på "encoder"-taben og velg 128 (høyere er ikke anbefalt dersom du skal ha et par lyttere og ikke har en veldig bra linje).
6) Connect til serveren, begynn å spille av musikk.
7) Be folk koble seg til http://dinip:portenduvalgte
Merk: Det står i config-filen at den porten du velger er den som DU som host kobler til med Winamp for å streame til Shoutcast-serveren din og ett portnummer høyere er den for klienter (de som skal høre på), men de skal koble til den porten du bestemmer der (f. eks. port 8080), og ikke én port høyere (8081). Dette problemet slet jeg med en stund før jeg fant ut av det.
Dersom det er vanskelig å forstå, skal jeg se om jeg gidder å ta meg tid til å lage en illustrert guide senere :)
Edit: Hvis du også vil ha mulighet til å snakke er det litt mer komplisert. Det har jeg ikke brukt selv, så jeg kan ikke bidra med så mye hjelp på den delen.
Endret av eught
ok den veiledningen der fikk meg igang, det eneste som jeg ikke klarer er å configurere filen ! noe som må gjøres med notisbok her ihvertfall.
så hvis du lager en guide om det hadde det vært knall fordi det er kun det jeg sliter med !
Det var rart. Du har ikke blandet om på Plug-In-saken, og serveren da?
Shoutcast server installerer du på serveren din, og Shoutcast DSP plug-in til Winamp installerer du på den (eller de) maskinene som skal spille musikk fra Winamp.
høres sånn ut, kamerat og jeg kjører shoutcast selv, han har serveren jeg har plugin ;) les litt på shoutcast.com!
Støtter ikke V5, støtter kun 2.x har jeg lest!
Jeg har selv brukt Shoutcast med Winamp 5, så det burde fungere. Ellers så kan du kjøre serveren på samme maskinen som spiller av fra Winamp (tenkte jeg bare skulle gjøre det klart; fra noen litt tidligere poster her ser det ut som det ikke går ).
Det kan ikke være noe særlig å kjøre shoutcast hjemmefra da, de fleste adsl linjene har en upstream på 128 eller 256 kbit.
Si at man da kjører en stream på 64kbit, noe lavere enn det går kraftig ut over kvaliteten, har man en upstream på 256kbit kan man da under optimale forhold ha 4 lyttere.
Derfor fungerer det vanligvis slik at man leier en shoutcast server med kjapp linje, for da går det kun en stream fra pcen som broadcaster og opp til serveren, og lytterne som kobler til serveren bruker ikke av upstream til broadcasteren.
Men for all del, bare sett opp server, jeg bare advarer mot at du må ikke regne med å få mange lyttere. ;)
