Klokking av AMD 64 (i en shuttle)
Gjest Slettet+9817234daf
Postet denne en annen plass også, men håper på å få flere/bedre svar her:
Jeg sitter her og klør etter å klokke SN85G4-maskinen min. Det eneste problemet er at jeg ikke vet hvordan. Jeg var inne i bios og lette etter hvor jeg kunne stille fsb, men fant det ikke. Eneste jeg fant var cpu overclock mhz. Under det stod det agp overclock in mhz. På sistnevnte var det 66 og 200 på cpu overclock mhz. Jeg ganget 66 med 200 og fikk 13200, noe som jeg tippet hadde noe sammenheng med prosessoren min som er 3200+. Så bestemte jeg meg for å stille cpu overclock mhz til 202. Prosessoren ble da klokke til 2019 MHz.
Sist jeg klokket var det en SN45G og da var det bare å stille fsb til 200 og vips, så var det 2500+ @ 3200+. Nå finner jeg ikke noen ting; agp-lås, pci-lås, multiplier, fsb osv.
Noen råd?
AGP OVERCLOCK IN MHZ : frekvensen på agp porten, denne skal stå fast på 66 mhz (pci er halvparten av agp, 33mhz).
IKKE rør den hvis du kan stille på den. De har INGEN sammenheng med klokkingen av din cpu.
Bare stille på "cpu overclock in mhz" for å endre FSB (front side bus) på din cpu.
CPU ligger nå rundt 50 grader. Hvor mye kommer den til å stige om jeg stiller FSB på 210?
test å se.. blir det kritisk så skru av maskina..
Will do. Prøver jeg nå..
Slik ser det ut nå:
Endret av Slettet+9817234daf
Vel, skal vi se.
Vet ikke hvor overklokkbar biosen til Shuttle er, men har du nyeste bios?
Mulig det er flere valg der.
AGP frekvensen, bør du ikke røre, da kan hele skjermkortet gå til hell.
La den stå på 66mhz.
Øk "Cpu Mhz", til f eks 210Mhz, det bør den greie uten og stille opp volt, visst du er heldig.
Pci lås er det på Nforce 3 150, Agp låsen er desverre mindre fungerende.
På mitt Nforce 3 150 (som jeg hadde før), funket den.
Men er usikker på ditt.
Multiplier, går nok ikke ann og stille i Bios.
Det kan du bruke ClockGen til.
Cpu Volt, skulle du finne i Pc Health, eller under der du klokket Cpu Mhz.
Det står vel i manualen.( Det skal den hvertfall.)
Bare ikke Cpu'en overstiger 60 grader idle, tar den vel ikke den store skaden av det...
Men vil ikke tro tempen stiger så veldig, men det får du jo følge med på.
Lykke til. :)
Edit: 2100Mhz er jo ok, få til 2,2Ghz så har du en 3400+. :)
Endret av Nikkor
Når du sett opp HTT, følger alltid minnet etter.
Du kan sette det til 166Mhz også, men du vil få best ytelse så høyest som mulig.
Regner med at dine LL brikker, greier 230mhz++ hvertfall. :)
Da stikker jeg og prøver 220 fsb, det vil si 3200+ @ 3400+.
Den ville ikke opp til 2200 mhz, fikk den kun opp til 2150, det er den på nå. Temperaturen har ikke forandret seg, men jeg fikk warning på boot screen hvor det stod at cpu-vifta var i safe mode mao den kjørte på mange rpm's. Bør jeg ikke klare 2.2 GHz?
Kan jeg forresten fucke noe nå?
Har du Chaintech HK'et?
Har samme CPU som deg, min greier 2350 på et ikke-overklokkingsvennlig kort, så du kan nok prøve å sette volten på høyeste på alt, sette viftene på fullt, minnet på 166 og se hvor langt du kommer med CPU ;)
Du greier det nok, bare sett opp volten litt.
Du kan ikke ødelegge noe, A64 har jo den funksjonen at den skrur seg av visst den blir for varm. :innocent:
Edit: Kasp@ Han har jo Shuttle.
Endret av Nikkor
Jeg har en eneste vifte som skal kjøle hele systemet. Jeg prøver meg litt frem med volten og gir tilbake melding her.
Rebooting...
Hvor finner jeg ClockGen?
Stilte ikke på volten, visste ikke hva jeg skulle sette den på. Fikk ikke til å klokke til 2200, den klokket seg automatisk ned. Kameraten min med samme Shuttle fikk klokket den til 2200 og han har 512 kb cache mot min 1 mbit. Hva skal jeg stille volten på?
Kan jeg stille multiplier? Eller, bør jeg?
Funket ikke når jeg stilte volten heller. Hva med 200 x 11? Er det det samme som om jeg hadde kjørt på 220 x 10?
