erikstein Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 Jeg har søkt litt i produktguiden, men jeg vet egentlig ikke hva jeg skal søke etter, er på utkikk etter et parabolkort til pc som har 2 stk kortplasser...finnes det? Lenke til kommentar
mago Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 hva skal du med 2 kortlesere ? via skifter kodesystem snart (og viast seller ikke kort til IKKE godkjente tunere) så du klarer deg med 1 kortleser ellers, så fins det software på www for dekode signal (så man slipper kort) her finner du endel kort http://search.kvasir.no/query?pg=q&q=pci+d...t=S%F8k&what=no forum http://www.dvbn.net/index.php?sid=a589192c...10989e723c61aff Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 4. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2004 Takker...jeg hadde jo sett der, men var ikke sikker på om det var slike kort Noen kort som blir anbefalt? Mest sannsylig så skal jeg bruke linux som os for en slik maskin...regner med at det er fult mulig. Trodde 2 kortlesere var "best" skal vel ha canal digital sin programpakke fremfor viasat sin i første omgang. Har jeg forstått det riktig at det er mulig å legge inn decoderinfo rett på kortet, slik at man ikke trenger å ha kortet i? Eller er ikke det mulig? Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 4. juli 2004 Del Skrevet 4. juli 2004 hvorfor ikke bare kjøpe en dreambox? Der har du alle mulighetene som du vil få med et PCI kort (evt flere også?). Man skal ikke se bort fra at noen knekker NDS og lager software til dreamboxen som gjør den kompitabelt med det. Rart om ikke NDS allerede er knekket, men man tør ikke gå ut med det, da faren for søksmål er STOR! Viasat har tross alt invistert 90mil i NDS prosjektet, hvilket betyr at de er konk hvis det knekkes... Det som er så sinnsykt kjekt med dreambox er at du kan streame TV over nettverket, samt at den er administrerbar via et web grensesnitt, slik at du kan f.eks. sitte på jobb og velge hvilke programmer den skal ta opp osv Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 5. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2004 Jeg vil lage en maskin selv, det er jo halve morroa Jeg har ihvertfall bestemt meg for os. Det blir MythTV (linux distro). Jeg trenger et godt Parabolkort som vil fungere bra i linux...om noen har ideer om hvilket jeg burde velge, så si gjerne ifra Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 Kanskje MythTV forumet har noen forslag til hvilke parabolkort som støttes? Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 5. juli 2004 Del Skrevet 5. juli 2004 (endret) (Edit: var litt rask.... ) Dette kan utbygges med to kort plasser, og har (får snart) linux drivere Endret 5. juli 2004 av k-orm Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 5. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2004 Etter hva jeg har forstått så støtter egentlig linux de fleste kortene, fordi alle sammen bygger på samme "oppsettet", men det er visse forskjeller selvfølgelig (støtte for hw decoding etc) som utgjør de største forskjellene.. Jeg tenkte på dette kortet...også en modul for kort ved siden av. Burde jo fungere perfekt Lenke til kommentar
mago Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 (endret) linux dvb faq DVB-s PCI cards under Linux Endret 6. juli 2004 av mago Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 18. juli 2004 Del Skrevet 18. juli 2004 uansett vil du etter hvert få problemer med NDS hvis du skal bruke VIASAT Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 18. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2004 Jeg skal ALDRI ha viasat. Tragisk programpakke Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 18. juli 2004 Del Skrevet 18. juli 2004 Hei, Du kan lese lidt her om hva du trenger for at se parabol TV på din PC: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=205275&hl= Mvh Kimmer Lenke til kommentar
