bamsefar Skrevet 3. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2004 (endret) Heisann.. Noen her som har erfaring med telefoner og bindingstid? Trenger litt hjelp.. Hadde tenkt å kjøpe meg SE T630 på Elkjøp med djuice abonnement til 1kr (låst). I fjor kjøpte jeg en Nokia 3510I med samme abonnement, så jeg tenkte det ikke ville være noe problem å føre det videre. Bindingstiden sverger jeg på var 12måneder når jeg kjøpte telefonen. Så jeg dro til Elkjøp med en utskrift i fra nettet i tilfelle de skulle slå seg vrang. Problemet er at de sverger på at bindingstiden var 18måneder og ikke lar meg kjøpe telefonen med mindre jeg kjøper den til fullpris (no way). Jeg husker ikke 100% når jeg kjøpte, eller hvor lenge det virkelig var. Finner heller ikke papirene. Finnes det ikke en plass hvor jeg kan sjekke dette? Og uansett, er det ikke bare telefonen som er låst til telenor, ikke mitt abonnement som er låst til mobilen? Altså skal ikke jeg kunne kjøpe telefonen til 1kr, og bruke den nye telefonen med abonnementet, men ikke bruke den gamle mobilen uten den samme sim-brikken? Stoler ikke på elkjøp folka i byen siden de har lygd til meg før. Håper noen har et godt råd. Vil gjerne få meg ny mobil før jeg drar på ferie den 9.juli. Om det er mulig selvsagt.. Endret 3. juli 2004 av bamsefar Lenke til kommentar
joschram Skrevet 3. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2004 Telenor hadde 18 mnd. bindingstid frem til 15.03.04. Du tegnet abb. før det, og har dermed bundet deg i 18 mnd. Elkjøp har altså helt rett. Ring evt. 09000 så får du nøyaktig dato for når du kan kjøpe ny telefon med ny bindingstid. Johannes Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 3. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. juli 2004 Har fått hørt av andre at det bare er selve telefonen som bundet til Telenor og ikke kan brukes av andre operatører med andre abb. Lenke til kommentar
joschram Skrevet 3. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2004 Hvis telefonen du kjøpte var operatørlåst til Telenor i 12 mnd, så kan den ikke brukes med andre operatører før du har tastet inn en kode som opphever operatørlåsen. Denne koden får du på www.telenormobil.no. Du må skille mellom sperre/operatørlås på selve telefonen og bindingstid på ditt abonnement. Ring 09000 så får du vite når bindingstiden på ditt abonnement går ut. Dette har ingenting å gjøre med låsen på telefonen. Johannes Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 3. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. juli 2004 Joda vet forskjellen, men poenget er jo at jeg ikke skal skifte abb. Jeg skal bare bruke det på en ny telefon. Tilbudet er T630 med Djuice abb til 1kr om du låser den i 12mnd. Jeg kan godt låse den i 12 måneder til, det er ikke det som er problemet. Jeg får bare ikke lov. Har ikke merket at mobilen er operatørlåst, siden jeg har brukt et annet sim kort en gang jeg dro til syden. Det er bare bindingstid jeg har og jeg skjønner rett og slett ikke hva som er problemet med å la meg kjøpe mobilen når jeg har samme abonnementet fra før av, og skal kjøpe et tilbud med samme abb. Om dette ble for dumt, så får det bare være det, men jeg skjønner bare ikke hva som er problemet med å la meg kjøpe mobilen til det tilbudet! Lenke til kommentar
joschram Skrevet 3. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2004 Problemet er sannsynligvis at du bandt abonnementet ditt for 18 mnd ifjor. Da får du ikke kjøpt ny subsidiert telefon før det har gått 18 mnd. etter at du bandt deg opp. Hvorfor ikke ringe 09000 og spørre hvor lang bindingstid du har på abonnementet ditt? Johannes Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 3. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2004 Uansett kan ikkje forhandlarar få gjort noko med eksisterande bindingstid, viss du vil prøve å "forhandle" vekk bindingsida, ut frå argument 1) Vil forsette aboet men vil ha ny telefon 2) Trofast kunde (viss det går) 3) Storforbruk (2000-5000 pr mnd) 4) Påpeike noverande bindingstid og at telenor sponser meir kundene no enn kva dei som hadde 18mnd Siste desperate forsøk: 5) Sublit hinting om at då vil det vere andre selskap som har bedre sponsing og vilkår mvh JanEirik Lenke til kommentar
tbone Skrevet 4. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2004 Hvis du tegnet binding i fjor så er den garantert på 18 mnd, (det står i kontrakten du skrev under på som du ikke har ) men du kan fornye den etter 15 mnd. Dvs. du slipper unna med tre mnd hvis du tegner en ny binding på 12 mnd. Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 4. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. juli 2004 (endret) Takk for svarene folkens. Joda den er på 18mnd, det fant jeg rimelig fort ut etter å ha pløyet meg igjennom konto sidene på Djuice. Bindingstiden går ut den 1.01.05 Litt lenge til, men jeg er verken storkunde, har storforbruk eller noe annet slikt. Får bare leve med det. Men takk for oppklaringen Endret 4. juli 2004 av bamsefar Lenke til kommentar
Surreality Skrevet 4. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2004 (endret) alle som har 18mnd binding kan tegne nybinding når det er 3mnd eller mindre igjen av bindingstiden. Da får du tolv nye mnd binding. og da kan du tegne nybinding når det er 1mnd eller mindre igjen av tiden. (du faller da under de nye reglene) I ditt tilfelle vil det si rundt oktober for ny mobil. (tenk deg hvor fet mobil du får da??? ) Endret 4. juli 2004 av Surreality Lenke til kommentar
jrz Skrevet 6. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2004 Hvor mye koster det å låse opp en mobil før bindingstiden ? Har ikke telenor måttet fire prisene på det? Lenke til kommentar
tbone Skrevet 6. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2004 Hvor mye koster det å låse opp en mobil før bindingstiden ? Har ikke telenor måttet fire prisene på det? Som nevnt tusen ganger før så koster det ingenting å låse opp en telefon som er kjøpt med binding til ett eller annet abonnement hos Telenor. Har du du derimot kjøpt en telefon med rk pakke eller bare foretatt en utstyrendring så starter gebyret på 600.- og reduseres med 40.- i mnd.(tror det var 40.-) Dette gebyret var på kr. 1500.- før. Telenor måtte ikke fire på dette gebyret, det er noe de har besluttet selv. Lenke til kommentar
