xp vil ikke boote opp
jeg har win xp pro.
plutselig i dag klikket pcn helt.
låste seg på cpu 100%.
så trakk jeg ut nettkabelen på pcn, så skulle jeg starte den på nytt igjen, da ville den ikke boote seg opp.
når jeg skrur den av med bare powerknappen, så booter den opp uten vidre etter ca. et minutt.
jeg kommer inn i bios og alt muligt, men så får jeg spm. om jeg vil starte opp i safe mod og alt det der, men uansett hva jeg prøver, så skrur den seg av.
hva skal jeg gjøre?
ok. har du noe i biosen din som heter #PME? hvis du har det så kan det være dette som er grunnen til at den gjør sånn. ellers kan du jo også prøve å reinstallere Windows igjen. se hva som skjer. er visst mange som har problemer med Windows fortia.
venligst forklar litt nærmere?
men hvis jeg reinstalerer windowns, så mister jeg ikke filene mine nei?
jeg har 20 gb med musikk som jeg ikke vil miste.
eller finnes det en måte å backupe disse?
Har du flere partisjoner(Delt opp harddisken i c: d: osv.)? Hvis ikke kan du sett den inn i en annen PC og kopiere alt viktig over på den, og etter at du har installert windows på nytt øegge det inn på nytt.
da setter du hd'n inn i en annen maskin, kopierer alt du trenger fra c over på d, monterer inn hd'n i maskinen igjen installerer win på nytt.
før du tar en fullformatering, kan du jo prøve å reinstallere system filene? mener å huske at du kunne gjøre det med XP-cd'n ved å velge "E" et eller annet sted i innstallasjonen. jeg mener å huske at den da kun innstallerer systemfilene, og ikke formaterer noe..... ta ikke dette for 100% sant (men ihvertfall 90%), men dersom du har tatt backup via d, så er det jo ikke så farlig?
Du kan gjøre som begge disse to sier.
Kopiere det du trenger over på den partisjonen somm ikke skal formateres, ev brenne det ut eller ta vare på det på andre måter.
Eller prøve å kjøre en reperasjons-installasjon.
Da starter du opp med XP-CD'n.
Vent til setup spør om du vil reparere en installasjon eller installere på nytt.
Velg å reparere ved å trykke R.
Så skal resten gå av seg selv :)
Etter filkopiering vil maskina starte på nytt og forhåpenligvis være i orden igjen.
  • 2 uker senere...
wil: hva mener du med #PME? Sliter med omtrent samme problemet selv.. og jeg kan ikke ta den ut og sette den i annen pc, siden det er 2.5"....
Du har muligheten hvis du kjøper et tomt hdd-kabinett for 2.5" hdd med firewire/USB2 kobling. Jeg vet ikke om noen laptop som har plass til to stk. hdd.
montèr hdd'en i det tomme kabinettet og koble den til en annen pc som har firewire eller usb2. Det spiller da ingen rolle om det er stasjonær eller laptop.
Komplett.no har en fin en: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=117855&cks=PRL
eller
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=300453&cks=PRL
Endret av Foxtrot
