WinXP og userinit.exe
Har brukt winxp pro m/SP1 over en tid med god stabilitet.
Etter reinstallasjon for 3-4 uker siden dukker det
til stadighet opp en feilmelding under oppstart:
" userinit.exe
the application failed to initialize properly (0xc0000142) "
Maskinen stopper så opp og for å komme videre må jeg
trykke ctrl+alt+del og logge av. Når jeg så logger på igjen
fungerer alt normalt.
Har søkt litt rundt på nettet, men ikke funnet noe løsning på dette konkrete tilfellet.
Men kanskje noen her på forumet har vært bort i dette og evt.kan gi et tips hvor feilen kan ligge?
AMD Athlon XP2500+ Barton, OEM
Abit KD7A
DDR-DIMM PC3200 512+256MB
ATI radeon 8500
wd 160
Jeg fant bare denne linken. Den er laget av Microsoft. Siden er utrolig lang og innviklet. Jeg håper at du får noe ut av den. Jeg tror at hjelpen ligger her. Lykke til
http://support.microsoft.com/?kbid=823659
Jeg fant ikke noe annet hos Microsoft.com http://support.microsoft.com/default.aspx?...h;en-us;kbhowto
Edit: Jeg fant en til som svarte til feilmeldingen din, men jeg vet ikke om det er relevant. http://www.jsiinc.com/SUBG/TIP3000/rh3087.htm
Endret av Foxtrot
Takker for tips men problemet slik det er beskrevet i lenkene til Foxtrot
ser ut til å gjelde "user logs onto a Windows 2000 server"
I mitt tilfelle er det snakk om problemer med oppstarten av xp og
jeg er admininstrator og eneste bruker på maskininen.
Kan du ikke bare legge inn winXP på nytt igjen? Det er ikke sikkert at problemet vil komme på nytt neste gang du installerer winXP.
Det virker som at andre som har dette problemet ikke finner noen løsning heller, det har jeg sett på andre forumer.
