Hjelp, få ned tempen
Tafsen
Tok nettop tempen på min sjølv bygde pc(frå den tida då eg hadde 0 peiling på pc,dvs at eg satte sammen produkt etter pris!!) og fant ut at eg hadde en idle temp med lukket kabinett på 60c!!!! Eg tok vekk eine sida døra og latta opp vinduet og den sank til 45, men er det noen innstilnger eg kan gjer for å få den enda lavere?
Gjest Slettet-nQdjz0
Jeg har 46* nå men ca 50* load på min PC med et kabinett med 7 vifter. De er forseten veldig stillegående :thumbup:
men poenget var at en gang så kjeda jeg meg og skulle se etter hva 115/230 på PSU betydde, så jeg skrudde den fra 230 til 115 med spenninga på. Hele driten sprengte og jeg måtte bruke en games PSU med få 4pins kontakter så ingen av viftene kunne være på. da fikk jeg en temperatus på 75* :blush:
Så sett på noen vifter, lag noen hull og rydd i ledninger så blir det bedre. Ellers så kan du kjøpe en sånn en:
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet567.htm
Står at den senker tempen fra 5 - 15 grader
Sikkert ikke, Jeg har AMD XP+ 3000@2400Mhz. Ligger på en idle temp rundt 30 med min Vulcano 12 vifte pluss 8 Kabbinettvifter.
Du bør kanskje gå til annskaffelse av en eller to kabinettvifter, hvis du har plass da. Hvordan kabb har du?
du kan begynne med å kjøpe et bedre tower, sett at du har et gammelt og dårlig et. kjøp et med plass til en del vifter, gjerne 120 mm. forann og bak. etter det kjøper du Arctic Silver 5 og legger det på CPUen, og kjøleribba er veldig ru er det ganske lurt å planslipe den.
Epz.
Hva er vitsen med så mange kabinettvifter?
Alle kabinettviftene fulgte med kabinettet :thumbup:
