Myrsve Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) Bruker Fedora Core 2 jeg følger instuksjonen til alsa men jeg får ikke instalert driverene jeg kommer fram til cp /downloads/alsa-* . men der liggere ikke driverene for de er lasted ned til myrsve/downloads/alsa-driver-1.0.5a.tar.bz2 når jeg så skriver cp /downloads/alsa-driver-1.0.5a.tar.bz2 så får jeg denne beskjeden cp: missing destination file Hva er det jeg mangler? Edit: full forklaring på det jeg har gjort lenger nede Endret 3. juli 2004 av Myrsve Lenke til kommentar
Sivert Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 Du må skrive hvor filen skal kopieres til. cp /downloads/alsa-driver-1.0.5a.tar.bz2 /downloads/alsa-* Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 errr.. En ekstra katalog i roten!!? Hva i helsike har /downloads der å gjøre?! Lenke til kommentar
wil Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 er cp root da? han legger vel filene som han laster ned i home katalogen sin? mest sannsynlig. Lenke til kommentar
Os|r|s Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 (endret) Ikke start filbanen med / hvis du ikke starter helt fra "toppen" Hvis du befinner deg i /home/bruker (bruk pwd for å finne ut hvor du er) er ikke /downloads/fil det sammen som /home/bruker/downloads/fil. downloads/fil er.. / skal kun være først i banen når du begynner på toppen av filhirarkiet. Endret 3. juli 2004 av Os|r|s Lenke til kommentar
dimdal Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 Han kan også bruke ~/ hvis ikke jeg tar feil.. ? Lenke til kommentar
Myrsve Skrevet 3. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2004 fikk installert driverene nå står det WARNING!!! The mixer channels for the ALSA driver are muted by default!!! ************************************************************************** You would use some ALSA or OSS mixer to set the appropriate volume. hvordan får jeg satt på lyden jeg har satt master og cd til max i volumkontorll. men jeg hører ikke noe musikk Lenke til kommentar
dimdal Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 sett den i alsamixer da vel.. Lenke til kommentar
Myrsve Skrevet 3. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2004 jeg får enda ikke lyd. jeg har creative soundblaster! live og jeg har installert driverene som forklart på alsa sin side Lenke til kommentar
sim Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 Du har unmutet Master-kanalen, sant ? amixer set Master 80% unmute Lenke til kommentar
Os|r|s Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 Han kan også bruke ~/ hvis ikke jeg tar feil.. ? Jepp Lenke til kommentar
Myrsve Skrevet 3. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2004 når jeg skriver modprobe snd-emu10k1;modprobe snd-pcm-oss;modprobe snd-mixer-oss;modprobe snd-seq-oss og trykker enter så får jeg dene beskjeden WARNING: Error inserting snd_seq (/lib/modules/2.6.5-1.358/kernel/sound/acore/seq/snd-seq.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) WARNING: Error inserting snd_seq_midi_event (/lib/modules/2.6.5-1.358/kernel/sound/acore/seq/snd-seq-midi-event.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) FATAL: Error inserting snd_seq_oss (/lib/modules/2.6.5-1.358/kernel/sound/acore/seq/oss/snd-seq-oss.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Lenke til kommentar
Myrsve Skrevet 3. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2004 Jeg får den enda ikke til å virke. Her er en full forklaring på det je har gjort Mit system: AMD XP 1800+ Crative Soundblaster! live intigrert lydkort VT8233 som liger på hovedkortet Hovedkort MSI KT4 Fedora Core 2 installert Det jeg har gjort: under instalasjon så tested jeg lydkortet men da kom det ikke noen lye jeg svart nei på spørsmålet om jeg hørte noen lyd. beskjeden jeg fikk tilbake var at lyd ikke kom til å være tilgjengelig. etter å ha lest lit rundt her på forumet så leste jeg et sted at jeg måte installere alsa drivere. jeg lasted ned driveren til home/myrsve/drivers så åpned jeg en terminal og loget meg inn. så skerv jed dette cd /usr/src mkdir alsa cd alsa cp home/myrsve/drivers/alsa-driver-1.0.5a.tar.bz2 /usr/src/alsa bunzip2 alsa-driver-xxx tar -xf alsa-driver-xxx cd alsa-driver-xxx ./configure --with-cards=emu10k1 --with-sequencer=yes;make;make install jeg fikk denne beskjeden etter at en del hadde kjed i terminelan WARNING!!! The mixer channels for the ALSA driver are muted by default!!! ************************************************************************** You would use some ALSA or OSS mixer to set the appropriate volume. så skrev jeg alsamixer men i alsamixer var det lydkortet på hovedkortet så var på plass, ikke creative kortet. Hvordan skrur jeg på sound support soundcore module? Hva er det jeg har gjort feil? Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 modulen til lydstøtte heter soundcore. Men den trenger du ikke å bekymre deg for; modprobe sørger for å laste moduler som er direkte avhengige av hverandre. Jeg antar at du har kjørt depmod -ae for å bygge opp modules.dep-filen i modultreet til kjernen. Modulen er installert riktig, det er det ingen tvil om basert på outputen du viser. For å eliminere en IRQ-konflikt bør du disable on-board lyden i BIOS-konfigurasjonen. I tillegg er det viktig at du oppretter et alias til modulen. Dette skaper et alias - et alternativt navn til modulen (slik at du slipper å huske veeeeeeldig-laaaaange-modulnavn.ko). Ta en kikk her Advarselen om kanalene betyr ikke annet enn at lydkanalene er dempet som standard. Dette fikser du med en mikser. For å lagre lydnivået til neste gang du starter om skriver du alsactl store som root(jeg tror den virker globalt ). Lenke til kommentar
Myrsve Skrevet 3. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2004 ok, nå virker det. Jeg måte bar dsable det intigrerte lydkortet men jeg hører ikke noe musikk når jeg har satt inn en cd og den spiller. Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 ok, nå virker det. Jeg måte bar dsable det intigrerte lydkortetmen jeg hører ikke noe musikk når jeg har satt inn en cd og den spiller. Du har sørget for at cd-kanalen ikke er dempet? Sjekk også kanalen som heter noe med digital. Noen cd-romspillere bruker en annen kabel fremfor den vanlige cd audio-kabalen. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 Hmm? ALSA er da standard i FC2? Lenke til kommentar
Myrsve Skrevet 3. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2004 fikk det til å funger tilslut måte bare sette cden i den andre cd-rommen Lenke til kommentar
dimdal Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 Hmm? ALSA er da standard i FC2? Das ist korrekt. Lenke til kommentar
