ADSL fungerer ikke! Modemfeil?
Jeg har ADSL fra Telenor, og da jeg koplet det opp første gang, funket alt helt fint. Jeg var på nett i ca 30min å koplet alt fra hverandre igjen for å plassere modemet et annet sted. Etter at jeg gjorde det har ingenting fungert! Jeg har prøvd 2 nettverkskort, 5-6 kabler, men ingenting hjelper. Har hatt pc`n på LAN og vet at kabler og kort fungerer! Har prøvd 3 modem, men ingen av de fungerer. Har ikke installert noen firewall, og har heller ikke gjort noen forandringer siden jeg var på nett første gang. Alle lampene lyser på modemet, og support sier at de kan se at modemet mitt er på nett, men jeg kommer ikke på nett. Problemet ligger mellom modem og pc. Noen som vet hva som kan være galt? Montør har vært hjemme, men kan ikke gjøre noe. Siden hans del kun består av "fysiske" ting. :dontgetit: Takker for svar! :p
Trenger ingen protokoll for å ringe opp med TN ADSL, var i gamle dager det... :p Så er nok ikke det som er problemet...Snakket med tekninsk support i 45 uten at de skjønte noe...
Åh :blush:
Sorry, er litt utdatert på Telenor's teknologier :p
For å begynna enkelt:
Får pc'en ip fra modemet?
Komme tilkoblingen opp i windows? (Antar at det er det du bruke)
Veit ikkje korleis tn sin modem er, men ofte er det lys som indikere trafikk, er det liv i det? (om det er der)
Tilsvarande på nettverkskortet ditt, lyse det for aktivitet?
Alle lysene på modemet lyser. Tilogmed det som indikerer at jeg er pålogget og på nett lyser. Nettverkskort lyser også. Er et Thomson SpeedTouch 510i. Får ikke IP fra modemet. Er det som er problemet, får ikke kontakt melleom pc og modem. Kablel fungerer, og nettverkskort fungerer! Helt sikkert! Hadde en annen pc nede hos meg i går, og hentet ting fra den, så er ikke der feilen ligger heller. Tilkoplingen kommer opp i WinXP, og ser helt "normal" ut. Skjønner ikke en dritt jeg nå... :dontgetit:
Så det fungere med andre pc'ar? Både mot modemet og mot din pc? Med samme kabel som du bruke?
Har du dobbeltsjekka at innstillingane er rett? (Motta ip via dhcp, nettverkskortet er enabled.... Ikkje for å vera spydig, men det er verdt å dobbeltsjekka)
Prøvd "ipconfig /renew"? (i command promt) Ka seie den?
Har du prøvd å laga ny tilkobling? Av og til hjelpe det "heilt uten grunn".
Edit:
Lys for trafikk pleie å blinka ved trafikk. Av når det ikkje er trafikk og ved stor trafikk lyse dei heile tida. Både på nettverkskort og routerar/switchar. Veit ikkje korleis det er på ditt modem.
Endret av Ggg
Det jeg har prøvd er å ha et "lan" med to pc`er, og det funker utmerket. Ergo så funker både nettverkskortet mitt, og kabelen. Uansett så kan man ikke sitte med 5-6 kabler, og 2nettverkskort som ikke fungerer. Så uheldig går det ikke ann å være. Alle lysa skal lyse til vanlig. Et som indikerer at strømmen er på, et som indikerer at jeg er logget på/av, og et som indikerer at modemet har kontakt med nettverkskortet mitt. Så en skulle jo ikke tro at det var noe feil der. Ja, har slettet tilkplingen og lagt opp ny, funker ikke forde. Har også avistaller kortet, tatt det ut, og satt det inn igjen uten hell. Når jeg skriver /ipconfig /renew får jeg bare opp en masse skrift + litt informasjon. Den IP`n som kommer opp er en som Windows lager, så den kommer jo ikke fra modemet. Begynner på 169...
Kjem den andre pc'en på nett?
ipconfig /renew pleie å gi feilmelding når den ikkje får ip. (Dessverre ikkje så god,men av og til til hjelp)
Du kan ev. prøva å setta ip manuelt (om du veit kva den skal vera) og sjå om det hjelpe.
Har ikke prøvd den andre pc`n mot nettet. Skal prøve i morra tenker jeg. Men det er jo litt rart at jeg kom på nett i begynnelser, men ikke nå. Og har som sagt ikke gjort noen forandringer på pc`n siden den gangen jeg var på nett. Kan hende jeg fikk feilmld av /ipconfig men husker ikke helt hva det var. IP må stå til automatisk. (Tror jeg)
Prøv den andre pc'en mot nett og. Kjem den på nett veit du at problemet er den første pc'en.
Om den og har problem, er den enten innstillingar (i begge pc'ane), kabel eller modemet. At det skal vera alle kablane dine er svært lite truleg. (Går ut i fra at du har kontroll på kryssa vs. ukryssa her.) Innstillingane er det ikkje så mange muligheter på. Det SKAL suport kunna svara deg på. Du kan prøva ein reset av modemet og om det ikkje hjelpe får du ringa suport igjen. Be dei sjekka modemet igjen.
P.S. Du må fortella oss korleis det går. Hate uløyste pc-problem!
Nå sitter jeg på pc`n til broren min, og den fløy rett på nett! Men hva kan være galt med min pc da? Er jo helt utrolig at det fungerer ei stønn, også plutselig faller ut. Får kanskje prøve å formatere da...Er vel ikke noe annet som hjelper??
Endret av knothing
Den kom på nett med samme kabel som du IKKJE kom på nett med?
Virke som at du har nåke feil med innstillingane på nettverkskortet e.l.
Prøv å finn forskjellar mellom innstillingane på dei to pc'ane. Må jo vera nåke der ein plass.
Du kan prøva å setta ip manuelt på din pc og sjå om det hjelpe. (Bruk samme verdiar som på bror din sin pc hadde når den var på nett.)
Formatering er kjip løysing, sjøl om det av og til er det einaste som hjelpe.
Brukte samme kabel ja. Begge pc`ene har "motta IP automatisk", så det er ikke der problemet ligger. Har sjekket nettverkskortet og er 110% sikker på at det er i orden. Har også tatt ut kortet, og satt det inn igjen, slik at innstillingene er "standard". Har ikke mye lyst til å formatere, men ser ut som om det er eneste løsningen...har jeg ikke funnet ut dette innen søndag kveld, er det bare å sette i gang med formateringen. :( Orker ikke sitte lengre uten nett, skulle vært oppe å gått for 1mnd siden.
