kaken Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 Dette blir kanskje en litt lang post, men det gjorde jeg slik at det er litt lettere å skjønne hva jeg trenger hjelp til. Jeg har et problem. Jeg har nettopp satt sammen en pc som har, amd athlon cpu (er ikke helt sikker, tror det er xp2000+ socket a). Det er også en del av problemet. Hovedkortet er Asus Kd7a. Da jeg har koblet alt sammen, som skal være riktig så står det "feil cpu, sjekk cpu soft meny" eller noe lignende (i engelsk såklart). Det står også "press f1 for å fortsett". Da jeg gjør det med windows xp pro i cdrommen kommer jeg til startsinnstallasjonen der det står "setup is starting windows" eller noe som det. Hvis dere/du ikke er helt sikker på hva jeg mener så mener jeg den blå skjermen som kommer på starten da man booter windows xp for første gang. Da det står "setup is starting windows" skrur pcen seg av og lager en grusomt irriterende lyd. Jeg tror det har noe med prosessoren å gjøre fordi jeg hadde dette problemet for litt siden, det jeg kan huske at jeg gjorde da var å resete hovedkortet, ved å bruke de pinnene på hovedkortet. Da blir standard cpu satt som "amd athlon xp2000+". Og da står også "feil cpu, sjekk soft cpu meny". De eneste prosessorene som er å velge mellom i bios er: xp2000, 2200, 2400, 2600. da jeg prøvd med 2600 så kom ikke "feil cpu greia" men den skrudde seg likevell av rett etter "setup is starting windows". Noen som vet hva feilen er? -Takk Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 Beskriv denne grusomt irriterendes lyden er du snill... Var det en treg eller rask Ba-bu ba-bu feks? Skjekk core for hvilken hastighet det er så vet du hva den skal stå på. Lenke til kommentar
kaken Skrevet 2. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) ba-bu-ba-bu ja, nesten som en brannbil, passe treg. "Skjekk core for hvilken hastighet det er så vet du hva den skal stå på. " Hva er core og hvor sjekker jeg det? jeg er ikke helt sikker på hvilken cpu det er, om det er xp2000 eller 2200 osv. Det ligger vertfall på xp2000-2600 Endret 2. juli 2004 av kaken Lenke til kommentar
kaken Skrevet 2. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2004 Noen som vet hva jeg må trykke for å få frem boot menyen ved oppstart? der jeg velger mellom hva den skal boote fra, cd, hd, floppy eller hva det måtte være. Jeg vet hvordan jeg gjør det manuelt i bios men ikke ved oppstart. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) Slettet ble feil. Endret 2. juli 2004 av Thorsen Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) Core = kjernen slik jeg forstår det. Dvs navnet står vel på cpuen hvis du tar av kjøleren. Edit: trykte vist qoute på meg selv istedet for edit . Endret 2. juli 2004 av Thorsen Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) Det er ikke ASUS kort du har det er et ABIT http://www.abit-usa.com/products/mb/produc...ies=1&model=129 Endret 2. juli 2004 av taz Lenke til kommentar
