ebso86 Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 Jeg prøver forjeves å få liv i den mølja av en k6-2 500mhz jeg har på rommet. Da jeg skulle installere win98 på min 80Gb disk fant jeg etter en stund ut at fat32 støtter noe sånt som 32Gb disker. Er det noen mulighet for at jeg kan lage flere partisjoner som passer sammen under fat32? altså f.eks 2x32 Gb vil dette fungere? og hvordan gjør jeg dette? Mvh. Erik Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 Ja, det går greitt. Når du har Win98 så er det fdisk som brukes til partisjonering. Du lager en Win98 oppstartsdiskett og kjører fdisk derfra. Men OBS, den standard versjonen av fdisk som kom med Win98 har et problem med disker over 64GB. En 80GB disk vil vises som ca 16GB. Tror det skal gå å bruke den hvis du spesifiserer størrelse i prosent, hvis ikke må du oppdatere til versjonen fra ME. Eller du kan bruke tredjeparts programmer, det finnes mye å velge i (f.eks PM). Lenke til kommentar
