Krysse en hub?
Skal du koble sammen to hubber, eller en hub og en switch?
Mange nyere switcher har autosensing på portene så da er det bare å plugge de sammen. Vist ikke må du bruke en kryssa kabel.
Så er det bare å koble til maskiner der du måtte ønske...
Men det er jo ikka lllverden avanserte koblinger inni en hub. Det m da være en måte å gjøre dette til en 100Mbit.
Ja, kjøpe en 100Mb/s hub, det er nok langt mer inne i den enn du aner så dette er et totalt dødfødt prosjekt.
Men det er jo ikka lllverden avanserte koblinger inni en hub. Det m da være en måte å gjøre dette til en 100Mbit. Dette gjelder BARE en hub ikke noe switch osv
Ser du de små svarte brikkene inni? De kalles IC'er, integrerte kretser. Der er det mere enn hele resten av kortet til sammen... Prosessoren din er en IC og... Liten og fin, men mye mye greier inni, for å si det på den måten...
Nye 100mbit huber koster masse fordi de ikke selges mye av lengre (med god grunn), nye switcher koster 200 spenn hvis du går for megabillig. Da får du 100mbit.
Hardware-modding = du må være siving elektro, og da ville du skjønt at du ikke kan modde en IC, vel uten å gjøre slik som abit, asus etc gjør med det nye chipsettet fra intel som blokkerer overklokking. Men dette gjør de med å overstyre det de ikke vil ha med fra intels chipset med en ny IC, ikke ved å forandre på intel sin.
Endret av petter;
Er det mulig på et eller annet hvis å få en en på 10Mbit til en 100Mbit. Det går med kabler men aner ikke om det går med Huben. Det hadde vært litt gøy, har en 10 Mbit hub liggende
"Det går med kabler men aner ikke om det går med Huben."
Hvordan får du en 10Mbit kabel til å bli 100Mbit??
synes du et nettverkskort ser avansert ut? det går en skrelledus med små koblinger i hytt og pine ut fra sorte brikker med hundretusenvis av transistorer inni.
En hub med 8 porter har 8 slike inni seg.
:laugh: :laugh:
Jeg virkelig likte denne forklaringen!
Jeg har ikke hørt om at man kan modde en hub. Å gå inn med loddebolt (som så glimrende forklart lenger oppe.) kan du glemme. Kanskje firmware update eller noe slikt, men gud veit om det er noen som legger ut slikt på nettet, eller om det er noen som gidder å hacke på firmwaren. Men steike om jeg vet om det går.
Det er bra å lure og lurt å spørre. :yes:
Hehe
Jo BTW: en kabel kan krysses så det blir 100Mbit hvis du kobler den mellom to maskiner.
Lurer på om det hadde gått hvis det bare hadde vært kryssakabler opp mot Huben, ville det da blitt 100 Mbit?? :hmm:
Nei det er HUBen som har begrensingen.
Ingenting er raskere en det svakeste ledd...
Og i Tillegg på en 100Mbit Hub deler du 100Mbit, har du en 4 Ports 100Mbit HUB får hver PC 25Mbit (hvis di kjører nettrafikk samtidig dah)
Så er det bare for å brife, kjøp en Gigabit switch, og monter denn inne i 10Mbit HUBen...
Hehe
nei :no:
EDIT: et min for seint der :p
og det å gjøre om en 10mbit HUB til 100mbit er som å prøve gjøre om en mindre CPU til en større en(fysisk sett ikke OC'ing)... ;)
Endret av JaViZ
