Ny PC til mellom 5 og 6k,må være shuttle...
Litt høy temp det, har 45 grader med viften på 2700RPM hvis jeg bruker orginalkjøleren og har BIOS'en stillt inn for å kjøre viften på medium speed hele tiden, men nå bruker jeg vannkjøling og har ca 35 grader på CPU i "idle" og mot 40 hvis jeg spiller.
Endret av Hoax
Tror jeg ville brukt Speedfan til å måle tempen, everest ligger none sekunder etter Speedfan når det gjelder å oppdataere tempen(men det har jo egentlig ikke none å si), men til gjenngjeld er det flere praktiske funksjoner i everest...
Edit: har ikke lest hele tråden men jeg synes ikke 51C er så varmt i en 2500+Barton...
Endret av Imposter
Har hørt at det er flere som har hatt problemer med dette hovedkortet så hvis problemet fortsetter får jeg vel ringe komplett, gruer meg til å måtte sette alt sammen igjen hvis jeg må det :/ Og hvor skal jeg gjøre av delene når jeg tar de ut?
Hmm, hvis du skal ta ut delene er det to viktige ting:
1. Pass på at du ikke har på deg noe som lett leder antistatisk-
elektrisitet, som for eks ullgenser og ullsokker osv...
Det beste hadde vært om du hadde hatt et armbånd som isolerer deg mot dette!
2. Når du skal ta ut delene, pass på at du er isolert med kabinett først. Dvs ta på kabinett. Når du har tatt ut en del er beste plassen og legge den inni en anitstatisk pose, eller evt papp.
EDIT: Riktig det Afseth, liten leif her. Som du kan se sa jeg riktig i post #150.
Endret av Stikk-kont@kten
Legg det du kan i pose. Resten for du legge på papp...
Ang CPU, den burde du helst legge i pakknigen den kom i. Da det er en spesiell type skumgummi som burde brukes. Du kan sikkert høre med noen av nerde vennene dine om de har en slik, eller jeg kan poste en til deg :p
Har ingen nerdevenner :blush:
Skal lage en egen tråd nå slik at det blir litt mer oversiktlig :)
Når du har tatt ut en del er beste plassen og legge den på en anitstatisk pose, eller evt papp.
Har hørt at man ikke må legge hovedkort og slikt PÅ en antistatisk pose. Inni er greit, men ikke på. Tror det har noe med at utsiden på posen leder vekk statisk elektrisitet, og at det kan skade komponenter som ligger på den.
