Hvorfor jukser alle Bredbåndslevrandørene på linja
TCP/IP protokollen har 5% packet overhead, som brukes til å sjekke
at data blir mottat korrekt.
UDP har ingen packet overhead som sjekker slikt, derfor burde jeg da
få 256 kbit/s upstream men nope.
fredeles bare 210 kbit/s når jeg bruker UDP.
Endret av Roskov
Nei med UDP sender du kun data ut på DSL-linken din og så vet Internett hvor den skal... :roll:
Enda bra IP ikke har noen overhead. Eller ATM.
Dere har jo fått en grei  forklaring på hvorfor det er slik fra rimi, dette er en forklaring som selv nettverks nybegynner burde klare å forstå.
Overhead har alltid vært et problem og kommer sikkert til å alltid være det.
Grunnen til at adsl leverandøren har juster litt på download speeden er at folk har syta og bært seg værre enn værst.
Uansett så kan man aldri stole 100% på web tester heller, pågrunn av de er så avhenging av linje og routinga til den serveren som kjører testen.
Så enkelt og greit, har dere xDSL teknologi så lær dere å leve med det, det de 1kb'ene dere taper i upload overlevere dere uten
Ein bør kunne forvente at ein internettleverandør klarer å opplyse om dette på
ein oversiktlig og grei måte.
Hadde f.eks Telenor i si tid sagt at ein minst måtte trekke frå 14% på linjerate
for å finne ut det eg vil kalle maksimal reell nedlastingshastigheit, så hadde
nok færre folk "syta og bært seg værre enn værst".
I staden sendte dei standard svar tilbake;
"Vi kan ikke garanteren hastigheten mot servere i utlandet",
på alle henvendelser som hadde orda "hastighet" og "ADSL" i seg.
At hastigheita var opplyst målt med ftp mot ftp.online.no gav ikkje utslag
på standardsvaret.
Andre leverandørar reklamerte med raskare linjer fordi dei ikkje brukte PPPoE som
Telenor, men vart mistenkeleg stille når eg spurte dei kor mykje PPPoE-biten utgjorde.
(Svært lite i forhold til alle dei andre protokollane)
Så lenge leverandørane brukar ord som "nedlastningshastighet" og ikkje opplyser
om overhead, så synast eg det berre er rett og rimeleg at leverandørane legg inn
ekstra linjerate for å kompensere for dette.
Dette bør også gjelde for opplasting.
Overhead er nødvendig og treng ikkje vere eit problem.
Enig i at spesielt dei med raske linjer bør ta web-test-resultata med ei klype salt.
Dei 10% vi manglar på upload er vel heller ikkje noko vi døyr av, men når vi føler oss lurt og ikkje får seriøse svar frå leverandørane så er det svært lett å verte sure.
Eg har no fått det som eg vil og burde i grunnen slutte å klage, men etter mange
år som Telenor-kunde har det vorte ein uvane. :)
Edit:
Eksempel på grei marknadsføring:
http://www.britsys.com/DSL/SDSL.html
1000K/1000K
Guaranteed throughput is measured after 3% TCP and 10% ATM overhead have been accounted for. (e.g., 1000K/1000K - 13% is 870K/870K.
870K/870K is 100% of what a customer can see. (maks teoretisk mulig hastigheit)
696K/696K is 80% guaranteed throughput
Endret av bentose
Nedlastingshastighet:
2 086 kbit/s
(2 000 000 bytes på 7,672 sek)
Opplastingshastighet:
215 kbit/s
(500 000 bytes på 18,641 sek)
Litt dårlige Upload enn det jeg betaler for, men bryr meg ikke.
Er bare folk som uploader fra meg på dc++ det går utover...
og deg selv, da jo mer du uploader jo mer ryker det av inn-linja di...
Typisk adsl...
SDSL linjer til folket
Tok testen 3 gang og fikk 15000kbit/s, 11000kbit/s og 13000kbit/s.
Har Lyse 10mbit, så jeg må si meg fornøyd med det :) *(Kun download)
Og hvis noen sjekker speedometer resultatene på itavisen.no, kan man se at snitt nedlasting er på 9760kbit/s. Så jeg føler at lyse gir deg det du betaler for.
61 kbit/s
(100 000 bytes på 13,109 sek)
28 kbit/s
(100 000 bytes på 28,203 sek
ISDN :thumbs:
jeg bor 30m unna en sentral som har nylig gravd kabel(les: under 1 uke siden)
og det raskeste jeg får er 2mbit fra telenor, og 256 ut tror jeg. (15 juli, yes!! endelig kvitt ISDN drit)
EDIT: gravd kabel= gravd fiber, rett fra jernbanen som går mellom sverige og norge. 300m fra sentralen til jernbanen
Endret av Dimensionx
Spørs om du tenker på brutto eller netto nedlastinghastighet. Å klage over overhead blir som å syte til Tine over at det er en skvett igjen av melkekastongen som du aldri vil få ut.
